08/03/2011, 10:20:49
Salut Sprint, ouais, mais j y comprends rien et le support Hestia est
plus que limite !
Ils ne sont que constructeurs... selon eux.
On 8 mar, 10:19, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> Merci pour les infos.
> Pour mon chauffage, je mixte KNX et Varuna (j'ai des thermostats Zennion, TXA460 pour KNX et sonde Oregon sur Varuna pour pièces type chambre).
> Par contre, je suis en chauffage eau chaude, donc là, pas compliqué, j'ai un actuateur ABB pilotage tête on/off et tout est contrôlé depuis varuna par zone.
> Pour les fils pilotes, il y a un schéma dans la doc de la Varuna, je suppose que tu as regardé ?
> Thierry
> Le 8 mars 2011 à 10:07, chitloft a écrit :
> > Hello,
> > c'est assez simple, il faut que tu configure la varuna pour balancer
> > les valeurs sur le bus (onglet eib).
> > tu peux en fait balancer des valeurs sur des groupes imaginaires...
> > qui n ont pas d'actuateur sur le bus en fait.
> > donc tu te créé 1 groupe varuna, avec en dessous les relevés
> > (contacteurs reed, valeur de sondes etc)
> > dans linknx, il suffit de lire ces groupes.
> > je te fais des copies d ecran si tu veux ce soir.
> > Par contre, ca m'intéresse de savoir comment tu pilote ton
> > chauffage... pour ma part, je suis en electrique. et j'ai toujours pas
> > trouvé comment y brancher mon fil pilote
> > a+
> > Arnaud
> > On 8 mar, 08:52, sprint95 <sprint...@free.fr> wrote:
> >> Bonjour,
> >> Je commencerai par un grand merci à tout le monde pour le support pour
> >> la caméra et autres pbs. Je fais joujou avec knxweb depuis quelques
> >> jours et je suis super content du résultat, bravo à Jef et aux autres
> >> participants sur ce projet.
> >> Concernant knxweb et la température des pièces : je n'utilise pas la
> >> fonction thermostat vis knxweb, tout est géré en automatique depuis ma
> >> Varuna. Par contre, j'aimerai afficher la température des pièces, et
> >> uniquement la température, y a t il une astuce pour ca ? (code html,
> >> autre ??) sachant que je suis loin d'être un pro.
> >> Merci d'avance
> >> Thierry
plus que limite !
> Thierry
> > Hello,
> > a+
> > Arnaud
> >> Bonjour,
> >> Merci d'avance
> >> Thierry
