08/03/2011, 11:02:44
> Merci Anthony pour ce rapide retour.
de rien
> Je suis allé sur le Wiki pour voir plus en détails la doc et le
> fonctionnement de "control", je ne trouve rien, c'est parce que je cherche
> mal ou bien il n'y a effectivement rien ?
comme souvent "la doc" est un peu light sur certain points ...
cela fait partie du code xml qui est généré via le mode "designedit" cela
a "peu d'intérêts" sauf si on met les mains dedans et sans passer par
knxweb pour créer "les vues"
j'ai donné le code xml pour exemple si tu veux l'ajouter directement dans
le fichier "design.xml" (object et label a remplacer par les valeurs de
ton install)
>> en xml cela ce traduit par :
>> <control type="text" label="Température Maison" object="Temp_Maison"
>> format="$1°" x="100" y="100"/>
le tag "control" décrit un "composant", ce qui est important c'est le "type"
dans ce cas ici c'est un "text"
si tu n'est pas familier avec le xml, le plus simple est de passer par le
mode "designedit" de knxweb et ajouter un "new text" (ou "nouveau texte"
en français)
renseigner les zones :
nom : Température Maison
format : $1°
cocher inserer valeur
et choisir l'objet : Temp_Maison
puis ensuite tu peux regarde le flux xml généré tu auras une ligne
ressemeblant a celle que je t'ai donné plus haut
Anthony.
de rien
ton install)
en français)
format : $1°
Anthony.
