08/03/2011, 11:11:27
C'est ce que j'ai fait et ca marche nickel.
Je ne suis pas super familier avec xml mais j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir la tete de design.xml et effectivement, je vois bien le code comme tu l'as décrit.
En fait, je cherchais à avoir plus d'info sur ce "control" pour voir si d'autres possibilités (comme visu d'état de contacts) mais en mm temps, on peut le faire direct avec "new switch"
En tout cas, encore merci ;-)
Thierry
Le 8 mars 2011 à 11:02, Anthony PENHARD a écrit :
>> Merci Anthony pour ce rapide retour.
> de rien
>> Je suis allé sur le Wiki pour voir plus en détails la doc et le
>> fonctionnement de "control", je ne trouve rien, c'est parce que je cherche
>> mal ou bien il n'y a effectivement rien ?
> comme souvent "la doc" est un peu light sur certain points ...
> cela fait partie du code xml qui est généré via le mode "designedit" cela
> a "peu d'intérêts" sauf si on met les mains dedans et sans passer par
> knxweb pour créer "les vues"
> j'ai donné le code xml pour exemple si tu veux l'ajouter directement dans
> le fichier "design.xml" (object et label a remplacer par les valeurs de
> ton install)
>>> en xml cela ce traduit par :
>>> <control type="text" label="Température Maison" object="Temp_Maison"
>>> format="$1°" x="100" y="100"/>
> le tag "control" décrit un "composant", ce qui est important c'est le "type"
> dans ce cas ici c'est un "text"
> si tu n'est pas familier avec le xml, le plus simple est de passer par le
> mode "designedit" de knxweb et ajouter un "new text" (ou "nouveau texte"
> en français)
> renseigner les zones :
> nom : Température Maison
> format : $1°
> cocher inserer valeur
> et choisir l'objet : Temp_Maison
> puis ensuite tu peux regarde le flux xml généré tu auras une ligne
> ressemeblant a celle que je t'ai donné plus haut
> Anthony.
Thierry
> de rien
> ton install)
> en français)
> format : $1°
> Anthony.
