20/12/2007, 14:46:13
> 1/ Quelles précautions dois-je prendre sur le cablage de mon
> éléctricien. Y a t'il des "pratiques d'éléctriciens" qui mettraient en
> péril mon petit scénario? Par exemple dois-je me méfier des ponts
> qu'il va réaliser ? Que dois-je lui refuser?
Heuuu, aucune idée ... sauf de bien lui préciser que tous les
télérupteurs (virtuels dans ton cas ...) seront en coffrets sur rail
DIN et non cachés dans des boites de dérivation ou des blochet
aveugles.
Par contre, point de vue "lumiéres", vu l'arrivée massive de nouveaux
luminaires à LEDs et de la flambée du prix des énergies depuis
quelques mois, il me semble important de prendre le temps de réfléchir
comment seront disposés tes points lumineux et leur raccordement ...
un élairage à base de LEDs ne se cable pas forcément de façon
classique (basse tension avec transfo spécifique, relativement faible
ampérage, technique de variation spécifique, possibilité de variation
de la couleur avec LEDs RGB).
> 2/ Existe-t-il un thread sur ce forum qui décris les bonnes topologies
> de cablage du bus?
Ben, justement, c'est ça qui est pratique avec l'EIB/KNX : quasiment
tout est permis, y compris les boucles (même si ce n'est pas
spécifiquement conseillé ...) ; il faut juste utiliser le bon cable
vert et respecter les règles des longueurs maximales.
aveugles.
> de cablage du bus?
