21/12/2007, 09:47:39
Pour l'éclairage, lis le thread "Spots à Leds", il y quelques bonnes
informations.
> 3/ Pour le cablage KNX, je repose une nouvelle question : De quelle
> maniere on split le cable? Ce sont de spliters? des connecteurs? des
> boitiers ? Est ce que ce sont bien des éléments passifs ou faut il
> alimenter des boitiers comme des switchs IP? Ca ressemble a quoi? Au
> passage j'ai cherché où acheter les cables et les connecteurs et je
> n'ai pas encore trouvé. Les réferences qui etaient présents dans
> certain thread n'existent plus?
> Où peut-on trouver tout ce qui est nécessaire au cablage svp?
Pour le cables, comme déjà expliqué dans beaucoups de threads, il faut
commander du cable certifié EIB, plusieurs fabriquants existent (dont
le très connus NEXANS) mais il n'y a pas d'erreur possible, si il est
certifié EIB, il est bon.
Si ton fournisseur ne peut vraiment pas trouver ce cable, tu peux en
désespoir de cause lui commander le cable HAGER pour TEBIS, c'est bon
aussi.
Les connections se font comme pour une installation classique avec des
raccords rapides.
Le bus EIB fonctionne seulement à 9600 bauds, donc il n'y a pas besoin
d'éléments électroniques actifs ni même de résistance de fin de ligne.
Pour relier ensemble les fils de plusieurs cables EIB, il faut
simplement utiliser des raccords rapides spécifiques, identiques à
ceux qui servent de connecteur sur la pluspart des modules EIB.
Il existe plusieurs fabriquants mais le plus facile à trouver est
WAGO.
Beaucoup de marques de matériel EIB (Siemens, ABB, Jung, Hager, ...)
vendent ces connecteurs WAGO sous une référence qui leur est propre
mais voici les réf. de WAGO, cela devrait te suffire pour les
commander :
- Pour la paire rouge-noir (signal EIB) : WAGO 243-211
(boite de 50 pièces).
- Pour la paire jaune-blanc (24Vdc auxilière) : WAGO 243-212 (boite
de 50 pièces).
Ces borniers peuvent connecter jusqu'à 4 cables EIB ensemble.
Dans la pratique, 4 cables est parfois un peu juste, alors je te
conseille d'aussi utiliser les raccords rapides pour 8 fils de WAGO
(ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau à leurs petits frères pour 4
fils) dont voici les réf. pour les boites de 50 pièces :
- Noir : WAGO 243-208
- Rouge : WAGO 243-808
- Jaune : WAGO 243-508
- Blanc : WAGO 243-308
Il te faut bien sur au minimum le noir et le rouge mais je te
conseille d'aussi connecter les jaunes et les blancs, cela peut
toujours servir plus tard si tu installes un appareil plus gourmand en
énergie.
Au niveau des boites de dérivation, des fonds de blochets et des
tableaux, il y a deux précautions à prendre :
1) Assurer une bonne distance de séparation ou une bonne isolation
entre les fils EIB (sortis de la gaine de leur cable) et le 230Vac.
2) Garder aussi court que possible (3 à 4 cm max) la longueur des fils
hors de la gaine du cable EIB, surtout si ils ne sont plus torsadés.
Un dernier point : le cable EIB est blindé avec une feuille autour des
2 paires mais il ne faut pas (jamais) raccorder le blindage à quoi que
ce soit, le mieux est encore de le couper à ras comme la gaine du
cable.
D'un point de vue pratique, je conseille aussi d'acheter un bon
dénudeur pour du fil de 0,8 mm², il risque de beaucoup te servir.
informations.
aussi.
raccords rapides.
WAGO.
commander :
de 50 pièces).
énergie.
cable.
