14/12/2007, 10:54:56
> faut-il etre allemand pour faire de la domotique????
Pour l'EIB, c'est parfois vrai ...
> schaltaktor = relai ?
= "acteur d'interruption", litteralement ... donc oui, relais.
> Mais j'en reviens a ma question initiale.
> Si j'ai un circuit existant et que j'ai pas envie de faire du sans fil
> ou PL, je peux trouver des Actuators/Relais flush mounted
> me permettant de remplacer un interrupteur classique sans casser mes
> murs pour refaire un circuit de puissance en étoile. c'est une bonne
> nouvelle. ca veut dire qu'on peut faire du KNX sans tout casser et
> sans etre obligé d'avoir recours aux ondes.
Oui, c'est parfaitement possible, mais seules les grandes marques
proposent ce genre de produit.
Le plus gros soucis, c'est généralement d'ajouter le cable vert EIB
dans les gaines existantes déja souvent bien remplies.
> Dans le cas du "BCU+schaltaktor" est ce que vous confirmez juste que
> mon BCU+schaltaktor est pilotable depuis un actionneur a l'autre bout
> de ma maison si j'ai envie, ou depuis mon PC?
Oui, bien sur, sinon il n'y a vraiment aucun intéret à remplacer le
bon vieil interruoteur.
> Je peux donner une
> adresse a mon BCU (physique et logique) et lui envoyer des télégrammes
> pour qu'il eteigne la lumiere de mes chambres de l'etage lorsque je
> suis au rez de chaussée?
Aucun problème, c'est fait pour ça.
> Ce que je me dis, c'est que si j'arrive à passer un bus et que je
> remplace tous mes interrupteurs par des BCU+schaltaktor, alors j'ai
> déjà gagné une bataille et je me donne l'opportunité de reconfigurer
> l'ergonomie a ma guise.
Oui, dans le cas d'un interrupteur simple (voir même double, il existe
un module 2 relais aussi je pense) c'est aussi simple que ça, on
remplace l'interrupteur par le BCU2 avec relais intégré + une
plaquette de boutons-poussoirs ; mais tu as sans doute chez toi l'une
ou l'autre lampe en "double allumage" (= plusieurs interrupteurs
peuvent commander la même lampe) et dans ce cas le cablage est un peu
moins simple ...
Il faut aussi vérifier les puissances utilisée, car ces modules avec
relais sont souvent limités à 6A.
> Est ce que vous confirmez la faisabilité? Si c'est ca, c'est génial !
Oui.
Fais tout de même attention à un point : Avec quasiment un acteur EIB
par lampe, tu peux vite arriver à un grand nombre de participants et
donc rapidement arriver à 64 (limite d'un segment), donc calcule bien
ton coup avant de commencer à passer le cable vert EIB dans les
gaines, histoire de voir si tu ne devrais pas d'office prévoir la
possibilité de faire 2 segments ; l'un des intérets d'un système comme
l'EIB est précisément de pouvoir ajouter des éléments par après, alors
ce serait bête de pas pouvoir le faire sans devoir tirer un long cable
à travars la maison car tu est au maximum de ton segment.
> J'imagine que des prises de courant dans le meme style existent aussi
Non, pas à ma conaissance, mais il existe des acteurs EIB tout petits
à placer au fond des boites d'encastrement, derrière les prises, le
problème c'est que bien souvent la profondeur des boites n'est pas
suffisante pour que tout rentre, alors il faut casser autour de la
prise pour ajouter un boitier dans le mur et ensuite replafonner au
dessus (ou mettre une plaque aveugle ...)
Exemple : JUNG 2132.16 U = une sortie relais 16A.
Ce système est aussi utilisable pour commander des lampes, comme par
exemple avec un module dimmer :
Exemple : JUNG 3210 UP, dimmer 200W et 2 entrées binaires (tu peux
donc placer un double bouton poussoir conventionnel non-EIB juste
devant et commander ce que tu veux).
Ou bien en relais ...
Exemple : JUNG 2132.6 UP = 2 sorties relais 6A.
> Est ce que, à l'image d'un télérupteur, ce relai fait un bruit
> infernal à chaque commutation?
Mécaniquement, cela ressemble fort à un télérupteur à encastrer, mais,
pas d'inquiétude, j'ai un tel module encastré chez moi pour commander
le volet de la cuisine et il faut un grand silence dans la pièce pour
deviner le petit "tic" du relais.
N'oublie pas que la bobine d'un télérupteur classique est alimentée
tant que quelqu'un pousse sur le bouton, elle est donc assez grosse
pour résister à l'échauffement possible et elle vibre logtemps, par
contre la bobine du relais du module eib n'est alimentée que quelque
millisecondes, cela fait une grosse différence de bruit.
Maintenant, cela dépend aussi de la nature des mur, dans une cloison
du type placoplatre, cela fait caisse de résonnance et donc forcément
beacoup plus de bruit. Chez moi, l'acteur est entouré de brique et
ciment ...
> Je peux donner une
moins simple ...
Oui.
ciment ...
