Salut, j'ai une BAES de récup dans mon garage, qui sert à rien pour le moment mais qui risque de trouver place au dessus du tableau élec d'ici quelques temps...
Tu as des infos sur le système SATI ?
Sur la mienne j'ai 4 plots je crois, + / - et le bus de contrôle.
Tout ce que je sais c'est que la borne doit rester connectée h24 - 7/7 et que pour activer l'éclairage l'alim du bloc doit être coupée (quelques µS suffisent) c'est bien ça ? C'est comme ça sur la mienne donc je ne me sert pas du bus SATI.
Donc pour faire un test on peux tj couper l'alim du bloc avec du KNX mais pour le reste...
A voir ce que tu veux faire avec le SATI.
En tout cas le sujet m'intéresse
Bon courage
EDIT ; J'ai trouver ça sur le net,
http://www.bis-electric.com/catalog/imag...5-revD.pdf
RE-EDIT ; Voila la solution non ? "Passerelle DALI pour blocs de secours DGN/S 1.16.1 Tests des blocs secours d’éclairage"
Slide 12.
A voir ce que tu veux faire avec le SATI.En tout cas le sujet m'intéresse
Bon courage
Citation : Elle permet l'extinction et le réallumage de BAES (munis du dispositif SATI au moyen des deux boutons poussoirs "extinction" et "allumage". La télécommande injecte aux bornes des BAES des impulsions + et - réalisant la fonction souhaitée.
Slide 12.
