Installation sur Raspberry Pi dans Wiki
#24
salut,
fbourgine a écrit : J'ai vérifié l'accès à la base et j'ai même saisi manuellement des données.
fbourgine a écrit : Le symptome est bizarre : Lorsque dans "configuration/general" de knxweb2 j'active persistance mysql, j'indique les éléments de connexions et je valide. les logs s'enregistrent bien en base (requete manuelle pour vérifier) mais je n'ai plus accès au menu "admin". Le sablier tourne tourne mais ne s'arrete pas.
c'est peut-être a cause des données que tu as ajoutées à la mains dans la base qui pose problème ? essaye sans ça marchera peut-être mieux ?
dans la section admin cela lit la base et la table "logtable" (dans ton cas c'est la table log de la base linknx) pour lister les objects présents
il faut que les objects en resultat existe dans linknx
Anthony
Installation sur Raspberry Pi dans Wiki - par gil - 30/07/2012, 22:30:55
RE: Installation sur Raspberry Pi dans Wiki - par Energy01 - 19/09/2012, 12:08:13
