05/07/2007, 09:54:05
		> D'apres ce que j'ai lu de vos differentes reponses, et de ma recherche
> de cette semaine il ressort 3 modeles :
> - Hager TX460
> - Schneider Electric (Merten) MTN 6287 ou 6288
> - ABB 6327 ou 6328
> Le but etant ici en premier lieu le controle de mes radiateurs j'ai
> quleques interrogations :
> Pour chacun de ces modeles est il possible de brancher (comme sur le
> RAM713 une sonde de temperature externe) je souhaite reguler dans mon
> salon deux radiateurs differents assez eloignes et creer
> (virtuellement 2 zones) meme si en pratique je ne suis pas sure que ce
> soit realisable, je vais partir de cette hypothese.
Je ne connais pas les régulateur ABB.
De mémoire il est possible de brancher une sonde externe sur les
versions Schneider (pas forcément directement sur la BCU), mais tu ne
peux pas pour autant gérer 2 zones avec le régulateur. C'est
uniquement pour le cas où ton régulateur est déporté par rapport à ta
zone de régulation.
> Je vois que certains produits ne peuvent etre branchés directement sur
> le BUS mais doivent etre brnaché à un BCU. (dites moi si je me trompe)
> Ces modeles ci-dessus sont ils branchés directement sur le BUS ???
Hager propose un produit tout en 1, avec Schneider il faut acheter une
BCU séparée.
> Enfin pour ceux qui sont deja passé par la phase d'etude, au dela de
> l'apparence, qu'est ce qui differencie ces 3 modeles. J'ai cru voir
> dans un sujet precendent que le modele de chez Merten possédait un
> thermostat tres precis ... mais part cela ?? Un de ces modeles est il
> plus pratique dans son utilisation ??
L'affichage sur les version Hager permet l'affichage de texte, chez
Schneider uniquement les valeurs actuelles, souhaitées, l'état du
mode, le jour de la semaine,... Cet écart a une influance sur le prix.
En revanche, si l'affichage est moins riche chez Schneider, les
possibilités des BP sont plus vastes.
Enfin, la vesion Schneider permet un règlage tous les 0,1°.
Effectivement il est très précis, mais concrêtement tu ne remarqueras
pas cette précision. La précision vient surtout de la circulation de
l'air au niveau de la sonde intégrée.
> - Hager TX460
> - ABB 6327 ou 6328
zone de régulation.
BCU séparée.
