29/06/2007, 11:40:48
		Un argument pour choisir l'ensemble de ses éléments de la même marque,
c'est l'unité visuelle à travers les différentes pièces. Donc même si
le meilleur régulateur de température est de la marque X et le
meilleur poussoir de la marque Y, ça a un sens de choisir les deux de
la même marque.
Confronté à un problème similaire, j'ai choisi des éléments de Gira.
Un des facteur de choix a été que les thermostats de Hager (entre
autre le TX460) ne sont pas fait pour être placés dans un local humide
(une salle de bain).
J'ai aussi choisi pour certaines pièces une solution mixte avec une
vanne thermostatique classique sur le radiateur et une électrovanne
sur le collecteur pour couper le chauffage selon une programmation
horaire et d'autres évenements (ouverture de fenêtre).
Atanis.
On Jun 29, 7:52 am, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> C'est vrai que le choix des produits est complexe.
> La première chose est de définir ce que l'on veut faire (cahier des
> charges fonctionnel), ensuite vient la sélection des produits
> répondant le mieux à ces besoins.
> Concernant la régulation, ca ne sert à rien d'avoir un régulateur par
> pièce, mais plutot une sonde de température par pièce, et un
> régulateur par zone. C'est plus économique et tout aussi efficace. Il
> existe d'ailleurs des boutons de commande chez Jung par exemple avec 1
> sonde intégrée. Des régulateurs sont souvent capables de gérer 1 zone
> principale et une zone complémentaire (comme le RAM713 de chez
> Theben).
> On 29 juin, 00:41, Babas45 <l.bassevi...@gmail.com> wrote:
> > Je ferai peut etre quelques infidelites a la marque choisie mais
> > autant essayer de garder les elements d'une meme marque pour le
> > tableau !
> La marque à définir dans le tableau est KNX et rien d'autre. Si la
> meilleure solution fonctionnelle est de mettre 3 marques
> constructeurs, c'est ce qu'il faut faire.
la même marque.
Atanis.
> Theben).
> > tableau !
