21/11/2012, 15:10:59
J'avais bien lu qu'il fallait utiliser 2 tirets, et j'avais fait le test, mais le résultat n'est pas meilleur...
./configure -–without-pth-test -–enable-onlyeibd -–enable-eibnetip –-enable-eibnetiptunnel -–enable-eibnetipserver –-enable-groupcache –-enable-usb
configure: error: unrecognized option: `-–without-pth-test'
Try `./configure --help' for more information
Alors, en regardant le fichier configure, on voit bien qu'il attend --with-pth-test mais pas de paramètre --without....
Autre essai, j'enlève ce paramètre qui ne semble pas bien capital. J'ai le même message d'erreur sur le paramètre suivant --enable-onlyeibd
...et ainsi de suite jusqu'au dernier paramètre.
Alors j'ai aussi essayé de ne mettre aucun paramètre, et ça va bien plus loin, mais ça envoie un message d'erreur à la fin du traitement.
Voici la fin du traitement:
checking for xml2-config... /usr/bin/xml2-config
checking for libxml - version >= 2.6.16... yes (version 2.8.0)
checking for m68hc05-as... no
checking for m68hc05-ld... no
checking for m68hc05-ar... no
checking for m68hc05-ranlib... no
checking for m68hc05-gcc... no
configure: error: m68hc05-as not found
En tout cas, merci de votre aide, car on se sent moins seul...
