Oups... Je suis confus...
Effectivement, en copier-collant de mon navigateur, j'ai dû copier un caractère bizarre, sauf qu'il s'affiche de la même façon que le tiret.
Incroyable !
A l'avenir, je vais éviter les copier-coller brutaux !
Du coup, je vais tout reprendre au début, car j'ai un gros doute sur la compil de pthsem !
Merci à tous pour votre aide !
Many Thanks, Othmar !
Bon, j'ai peut-être écrit trop vite...
Toujours ce problème sur m68hc05, même après avoir recompilé sans erreurs pthsem.
Les dernières lignes du ./configure dans le dossier bcusdk:
checking for linux/serial.h... yes
checking for linux/rtnetlink.h... yes
checking for linux/usbdevice_fs.h... yes
checking for iphlpapi.h... no
checking whether SA_SIZE is declared... no
checking whether __FreeBSD__ is declared... no
checking whether __APPLE__ is declared... no
checking for gethostbyname_r... yes
checking for xml2-config... /usr/bin/xml2-config
checking for libxml - version >= 2.6.16... yes (version 2.8.0)
checking for m68hc05-as... no
checking for m68hc05-ld... no
checking for m68hc05-ar... no
checking for m68hc05-ranlib... no
checking for m68hc05-gcc... no
configure: error: m68hc05-as not found
Bon, je suis quand même un boulet, je n'étais trompé dans la commande.
C'est beaucoup mieux comme ça !
Incroyable !
