Installation sur Raspberry Pi dans Wiki
#35
(21/11/2012, 16:37:26)Pepi a écrit : Toujours ce problème sur m68hc05, même après avoir recompilé sans erreurs pthsem.
That's normal if you omit the parameters. There is no use to build for this CPU architecture. At least you definitively need --enable-onlyeibd. Go for --enable-onlyeibd --enable-eibnetip --enable-eibnetiptunnel --enable-eibnetipserver. You may decide on --enable-usb if you use USB instead of an IP gateway.
I'm not sure about --without-pth-test but this should be valid to use also.
Regards, Othmar
Installation sur Raspberry Pi dans Wiki - par gil - 30/07/2012, 22:30:55
RE: Installation sur Raspberry Pi dans Wiki - par tru - 21/11/2012, 19:32:44
