Hager vs les autres - en particulier dans la commande a thermostat intégré ...
#7
Salut à tous,
Effectivement le choix est grand, j'ai du faire le même pour un bureau
avec des 6 servomteurs est un interrupteur multifonction.
Pour les servomoteurs le choix c'est porté sur Theben cheops drives et
pour l'interrupteur un berker BIQ 3 push avec thermostat intégré et
LCD.
L'avantage de l'interrupteur, c'est qu'il permet de faire la gestion
de plusieurs type de chauffage ex: servo, contact simple, il gère
également une autre sonde température dans une autre pièce.
Au plaisir Gégé
On 29 juin, 22:46, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Si tu as un budget limité, je te conseille les thermostats Theben
> RAM713. C'est sûr, ils font moins "High-Tech" que ceux avec affichage
> LCD mais ta préoccupation première est de controller la température,
> c'est amplement suffisant.
> Autres points forts, il permet de connecter jusqu'à 3 contacts (bouton
> poussoirs, contacts de fenêtres, ...) ou 2 contacts et une sonde de
> température additionnelle et il est connecté directement au bus, pas
> besoin de BCU.
> La roulette graduée sert à déterminer la température de base (mode
> confort). Ensuite tu as un bouton sur le côté qui te permet de
> sélectionner tour à tour chacun des 4 modes de fonctionnement:
> Confort, Standby, Nuit et protection-gel.
> Pour les modes standby et nuit, tu configures la différence de
> température par rapport à la valeur confort déterminée par la
> roulette.
> Chez moi, j'en ai un dans chaque pièce et je ne touche que très
> rarement à la roulette. Tout se fait en changeant de mode, c'est très
> facile d'utilisation. Et quand je quitte la maison, un seul bouton et
> ils passent tous en mode protection-gel.
> Dans le cas d'une rénovation, je pense qu'il est intéressant de garder
> un thermostat par pièce plutôt que de les regrouper par zones comme
> proposé précédemment. Les maison anciennes étant généralement moins
> bien isolées, plus la gestion est flexible et plus les économies
> d'énergie seront grandes.
> On 29 juin, 13:07, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> > On 29 juin, 12:40, atanis <jpguis...@gmail.com> wrote:> Un argument pour choisir l'ensemble de ses éléments de la même marque,
> > > c'est l'unité visuelle à travers les différentes pièces.
> > Tu as tout à fait raison, mais la question portait principalement pour
> > les devices sur rail DIN, et là effectivelment çà prend tout son sens
> > de comparer les features des différents actuators, et des différentes
> > marques ....pour s'apercevoir qu'il y a de grosses différences de
> > fonctionalité au niveau des applicatifs.
> > Devinez qui en a fait les frais.- Masquer le texte des messages précédents -
Hager vs les autres - en particulier dans la commande a thermostat intégré ... - par gege - 30/06/2007, 11:50:26
Hager vs les autres - en particulier dans la commande a thermostat intégré ... - par trolldetruc@googlemail.com - 04/07/2007, 10:25:30
Hager vs les autres - en particulier dans la commande a thermostat intégré ... - par trolldetruc@googlemail.com - 05/07/2007, 09:54:05
