Cabler, dé-cabler et re-cabler facilement le bus KNX
#7
On 20 mar, 15:45, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 20 mar, 14:45, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:> Le problème, c'est qu'une fois enfiché, il est très difficile d'y
> > extraire le cable KNX, au risque de le casser, ou de devoir changer la
> > prise wago.
> Perso, je coupe les fils à 15mm du connecteur Wago, j'enlève l'isolant
> sur les fils, puis avec une pince platte, je tire sur le fil en
> tournant 1/4 de tour
> Cà marche assez bien, il est rare de casser un fil.
Merci, je vais essayer ta technique.
Si ça peut m'éviter de casser les fils, c'est déjà ça...
Cabler, dé-cabler et re-cabler facilement le bus KNX - par Arnaud Cognard - 20/03/2011, 10:41:58
Cabler, dé-cabler et re-cabler facilement le bus KNX - par marc.assin - 20/03/2011, 11:01:36
Cabler, dé-cabler et re-cabler facilement le bus KNX - par marc.assin - 20/03/2011, 15:45:53
Cabler, dé-cabler et re-cabler facilement le bus KNX - par Ben - 20/03/2011, 21:32:45
