[pKNyX] Release dev
Je viens de mettre en ligne une release de développement :
http://www.pknyx.org/wiki/Download
Bon, pour tout vous dire, chez moi, ça ne fonctionne pas bien. Les trames multicast ethernet envoyées sont consommées localement par l'appli, et n'arrivent jamais jusqu'à eibd. Et je ne comprend pas pourquoi ! Car si je lance un autre bout de code sur la même machine, on voit bien les trames. Mais elles ne semblent pas sortir de la machine.
Le pire, c'est que ça eu marché !!! Mais je ne sais pas ce que j'ai foutu, impossible de revenir à quelque chose de fonctionnel. Mais j'ai aussi des comportements différents suivant les noyaux linux, donc je me demande si je n'ai pas plusieurs choses qui se cumulent !
Donc si des courageux testeurs pouvaient me dire ce que ça donne chez eux...
Pour info, il faut un routeur KNX. Si vous n'avez pas (qui a ?), il suffit de lancer eibd pour qu'il fasse office de, en ajoutant simplement le flag -R.
Ensuite, vous pouvez tester en utilisant l'outil multicast.py pour lire sur le bus, genre :
$ multicast.py -l trace read 6/1/1
Merci d'avance !
PS : par contre, cette release est tout à fait fonctionnel pour ce qui est du coeur. Comme dans la page Idée en vrac, on peut créer des blocs fonctionels et les faire dialoguer entre eux. On peut déclencher des actions en fonction de modifications sur le bus, ou en fonction du temps. Cf dans le dossier d'exemples. Vous pouvez d'ailleurs utiliser l'exemple du timer pour tester sur votre installe et voir si les infos passent ou non (changez juste les GA).
Frédéric
[pKNyX] Release dev - par fma38 - 12/08/2013, 14:17:24
RE: [pKNyX] Release dev - par fma38 - 12/08/2013, 17:48:17
RE: [pKNyX] Release dev - par .vince - 12/08/2013, 20:11:10
RE: [pKNyX] Release dev - par Weevil - 13/08/2013, 09:48:05
RE: [pKNyX] Release dev - par fma38 - 13/08/2013, 10:00:59
RE: [pKNyX] Release dev - par fma38 - 22/08/2013, 15:16:25
RE: [pKNyX] Release dev - par fma38 - 20/03/2014, 12:58:37
RE: [pKNyX] Release dev - par Stephane - 03/01/2015, 16:13:29
RE: [pKNyX] Release dev - par fma38 - 03/01/2015, 16:51:20
RE: [pKNyX] Release dev - par Stephane - 03/01/2015, 17:24:38
RE: [pKNyX] Release dev - par fma38 - 03/01/2015, 17:59:33
RE: [pKNyX] Release dev - par Stephane - 03/01/2015, 20:33:27
RE: [pKNyX] Release dev - par fma38 - 05/01/2015, 17:33:12
RE: [pKNyX] Release dev - par Stephane - 05/01/2015, 18:12:58
RE: [pKNyX] Release dev - par fma38 - 05/01/2015, 18:22:11
RE: [pKNyX] Release dev - par Stephane - 05/01/2015, 18:23:23
