10/07/2008, 13:43:16
La solution que j'ai chez moi est la suivante:
Un thermostat KNX dans chaque pièce compare la température actuelle et
la température désirée et envoie une consigne de chauffe (0 à 100%)
sur le bus KNX. Un actuateur de chauffage KNX dans le tableau
principal reçoit les consignes de chauffe des thermostats. Chaque
canal de sortie de l'actuateur est commandé par un thermostat et les
vannes électrothermiques installées sur les radiateurs de la pièce en
question sont connectées sur la sortie du canal correspondant. Sur
l'actuateur, j'ai également une adresse groupe qui renvoie le maximum
de toutes les consignes des différents canaux. J'utilise une fonction
logique d'un actuateur tout-ou-rien pour allumer la chaudière quand ce
maximum dépasse une certaine valeur. (pour éviter de démarrer la
chaudière si la demande de chauffage est très faible).
En interne, la chaudière à également son propre thermostat qui
l'empèche de dépasser sa température maximale. Je connecte la sortie
tout-ou-rien KNX sur l'entrée qui est normalement connectée au
thermostat d'ambiance dans une installation classique.
Il est également possible d'utiliser des vannes motorisées à la place
des vannes électrothermiques. Dans ce cas, ion n'a pas besoin
d'actuateur dans le tableau principal car les vannes sont directement
reliées au bus KNX et réagissent en fonction de la consigne de
chauffe envoyée par le thermostat. Certaines vannes motorisées KNX
peuvent même remplir également la fonction de thermostat, mais ce
n'est pas une bonne idée car dans ce cas la température est prise
juste à côté du radiateur...
Jean-François
Jean-François
