11/07/2008, 13:18:41
> Donc si je comprend bien, ce sont les vannes pilotees par le KNX qui
> gerent les fluides. La chaudiere gere juste la temperateur maximale de
> l eau chaude. le KNX peut stopper la mise en marche de la chaudiere en
> fonction des besoins.
Exactement
> cela implique des capteurs de temp dans les pieces a reguler (via les
> thermostats), des sondes dans le ballon, dans la dalle..
Mon eau chaude sanitaire n'est pas couplée à la chaudière (ballon
électrique séparé) et je n'ai pas de cauffage par le sol.
Pour le ballon d'eau chaude, je pense que le système le plus courant
est d'avoir une sonde de température dans le ballon qui allumera la
chaudière et le circulateur du circuit qui va au ballon si la
température est insuffisante.
Pour les planchers chauffants, c'est pareil à un chauffage classique,
sauf que les paramètres de la régulation devront être adaptés dans le
thermostat pour tenir compte de l'inertie du plancher.
> Comment tout cela est il pilote par le KNX alors ? il faut un
> superviseur ou simplement via les sorties des thermostats ou autres ?
Moi je l'ai fait sans superviseur. Les thermostats envoient leur
consigne de chauffe à l'actuateur, et celui-ci renvoie le max au
module de sortie TOR qui commande la chaudière.
> Peut on piloter a distance les themostats ? Car ceux que je vois par
> ex chez Jung (LS 2178 WW) sont des thermostats avec 1 molette.
Moi j'ai des Theben RAM713 mais je pense que le principe est le même.
La molette sert à définir la température de confort. Ensuite, cette
consigne est modifiée suivant le mode que tu sélectionne (confort,
standby, nuit ou protection-gel)
En mode confort, pas de modif, en standby on retire quelques degrés
(paramétrable via ETS), en mode nuit, encore quelques degrés de plus,
et en mode protection-gel on règle sur une température très basse du
style 6°C.
Tu peux changer le mode avec le bouton du thermostat ou à distance par
le bus.
Effectivement, la molette ne correspond à la consigne que dans le mode
confort, mais dans les autres modes, on s'en fout un peu puisque soit
on n'est pas là, soit on dort ;-)
Personnellement, je ne touche quasi jamais à la molette, tout se fait
via le mode sélectionné. Le mode est représenté par des leds et on le
change par pressions succesives sur le bouton du thermostat. Si on le
change à distance, c'est visible sur les leds du thermostat.
> Dans mon cas,, y a peut etre 1 quizz. Je vais etre sur une soution
> solaire + gaz.
Aucune expérience dans ce domaine.
Jean-François
Exactement
style 6°C.
le bus.
> solaire + gaz.
Jean-François
