21/01/2010, 13:53:59
Aucune interdictions de la part du consuel pour des armoires avec du KNX en
"coffrets" divisionnaires (en respect simplement du calcul de puissance pour
protections et filerie et de la norme NF C 155-100...)
Ta judicieuse solution de diviser par étage (ou pièce) est évidemment la
plus économique au niveau distances de cablages,
Toutefois bien étudier avant le nombre de participants sur ton installations
(éléments KNX) de façon à t'assurer que le nombre de produits (64 max par
alim) sera alimenté en 29V (alim knx 640mA) et si il s'avère (de par la
taille du projet) de devoir diviser en 2 lignes (ou plus), prévoir les
emplacements (départs) nécessaires dans le tableau principal (ou les
divisionnaires) pour placer une seconde (ou plus) alimentation KNX, sans
oublier le Coupleur (Ligne ou zone... ou gateway IP).
Bref, le KNX, bien que très économique en cablage et déploiement "chemins
de câbles, cuivre et fourreautage" par rapport au traditionnel (car plus de
pb pour les "va et vient" et autres commandes centralisées) (Pour info, nous
avons une simulation pour chambre d'hôtel avec salon ; dressing & SDB ou
nous arrivons à - 37%, à confort équivalent par rapport à un déploiement
traditionnel).... n'est pas fait pour les amateurs, avant de se lancer dans
une installation, un minimum de formation est nécessaire.... te faire
assister par un pro de ta région (au niveau de l'étude au minimum) me parait
plus sage.
Espérant t'avoir éclairé un peu :o)
Bonne journée.
Le 21 janvier 2010 13:21, Frédéric <fma@gbiloba.org> a écrit :
> Bonjour,
> En parcourant les anciens sujets de cette liste, il me vient une question
> concernant le câblage et l'organisation de la GTL...
> Je suis venu au KNX suite à des échanges avec mon cousin qui utilise
> quelques boutons/lumières HF dans sa vielle maison (il n'a pas envie de se
> prendre la tête à faire des saignées partout). Comme mon optique est de
> construire, je n'ai pas le même soucis, mais vu que c'est moi qui vais me
> farcir tout le boulot (tout le second oeuvre, en fait), toute solution de
> simplification est la bienvenue.
> En lisant les docs et discussions sur le KNX, j'ai été quand même assez
> surpris/déçu de constater qu'on ne tire pas vraiment partie du bus de
> terrain : en effet, tout est ramené au tableau, ce qui oblige à tirer des
> km de fil. Au moins pour la partie commande.
> J'ai lu que certains font des sous-tableaux par étage, solution que
> j'envisageais de toute façon même pour un câblage traditionnel, mais
> pourquoi ne pas aller plus loin, et le faire par pièce ? L'idéal serait en
> fait d'avoir des relais dans chaque prise, reliés au bus, comme c'est le
> cas avec les inters, mais le prix des BCU semble plutôt pousser à grouper
> les choses. Bref... En gérant ça au niveau d'une pièce, on peut imaginer
> avoir un coffret pas trop gros encastré dans une cloison, et pas mal
> simplifier le câblage.
> Les questions sont :
> 1) D'un point de vue purement KNX, y voyez-vous un inconvénient (technique,
> prix...) ?
> 2) D'un point de vue législation, cela peut-il être refusé par le consuel ?
> Quelle(s) précaution(s) prendre ? Comment faire ça proprement (où mettre
> le(s) disjoncteur(s), dans la GTL, ou dans ce sous-coffret ?) ?
> Merci d'avance.
> Frédéric
plus sage.
Bonne journée.
> Bonjour,
> prix...) ?
> Merci d'avance.
> Frédéric
