21/01/2010, 15:15:37
Oui, vanura3 pro(je crois à vérifier le modèle) te permet une communication
knx bi directionnelle
Ex : Soit utiliser des détecteurs de mouvements knx en mode confort et
alarme, soit utiliser des détecteurs traditionnels pour envoyer ds ordres
knx...
Ps: Merci Mathieu pour la précision tx100
Le 21 janvier 2010 15:09, Mathieu Gallissot <
mathieu.gallissot@googlemail.com> a écrit :
> Alexandre,
> En Easy, on peut aller jusqu'à 255 produits (une ligne, 0.2).
> Frédéric,
> Il y a plusieurs passerelles vers les systèmes d'alarme pour KNX, en
> général, proposées par les constructeurs d'alarme. Enfin, j'en connais
> quelques une en développement, mais je ne sait pas si elles sont
> commercialisées. Il me semble que la centrale varuna3 peut faire ça, mais
> c'est a confirmer.
> Mathieu
> 2010/1/21 Frédéric <fma@gbiloba.org>
> Le jeudi 21 janvier 2010, Alexandre Tichit a écrit :
>> > Eviter tant que possible le TX 100, mais avant tout faire une étude de
>> > tous les types de circuits que tu désires "commander" avec ta GTB... :
>> > - PCC (on/off ou dimmables)
>> > - Lumières (on/off ou dimmables, et choisir les puissances souvent
>> > exprimée en Va ou Watt chez les fabricants)
>> > - Motorisations (volets roulants - stores - rideaux ... 220 ou 24V)
>> > - Extarctions - ventilations
>> > - Cliamtisations
>> > - Planchers chauffants & chauffages
>> > - Relais pour Automations (type porte, portails, porte sectionnelles de
>> > garage...)
>> > - Sécurité (contatcteurs et autres)
>> Le moment venu, je compte bien faire une sorte de cahier des charges, avec
>> tout ça, et vous le soumettre pour affiner les choix. J'ai déjà pas mal
>> d'idées, mais je ne sais pas encore comment toutes les mettre en oeuvre.
>> Par exemple, je m'oriente clairement sur une VMC DF Helios, qui dispose
>> d'un
>> module de dialogue KNX.
>> Ceci m'amène vers une autre question, qui concerne toujours le câblage...
>> Bien que je n'envisage pas de mettre une alarme pour sa fonction première
>> (mon assurance n'en impose pas), je me demande si en utiliser une juste
>> pour les capteurs ne pourrait pas être intéressant ? Je m'explique... Pour
>> la gestion du chauffage, il est souvent intéressant de connaître l'état
>> d'ouverture des fenêtres. Et c'est aussi bien pratique pour une
>> supervision : si le temps est orageux le matin, on peut vérifier avant de
>> partir qu'on a tout fermé. Plutôt que de câbler plein de capteurs vers les
>> fenêtres, utiliser ceux sans fil d'une alarme ne serait-il pas plus sioux
>> Il faudrait bien sûr un modèle interfaçable en KNX, et qui permette
>> vraiment de voir ces capteurs via le bus (et d'être notifié des
>> changements
>> d'états), mais il me semble que ça existe... Votre avis ?
>> Frédéric
knx...
> Alexandre,
> Frédéric,
> c'est a confirmer.
> Mathieu
>> > - Cliamtisations
>> > garage...)
>> d'un
>> changements
>> Frédéric
