21/01/2010, 13:40:41
Il existe des solutions de ce type. Exemple:
http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/...RCA_81.pdf
Fais quand même attention au bruit de commutation des relais de
sortie. dans une chambre à coucher ça peut être dérangeant.
On Jan 21, 1:21 pm, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> Bonjour,
> En parcourant les anciens sujets de cette liste, il me vient une question
> concernant le câblage et l'organisation de la GTL...
> Je suis venu au KNX suite à des échanges avec mon cousin qui utilise
> quelques boutons/lumières HF dans sa vielle maison (il n'a pas envie de se
> prendre la tête à faire des saignées partout). Comme mon optique est de
> construire, je n'ai pas le même soucis, mais vu que c'est moi qui vais me
> farcir tout le boulot (tout le second oeuvre, en fait), toute solution de
> simplification est la bienvenue.
> En lisant les docs et discussions sur le KNX, j'ai été quand même assez
> surpris/déçu de constater qu'on ne tire pas vraiment partie du bus de
> terrain : en effet, tout est ramené au tableau, ce qui oblige à tirer des
> km de fil. Au moins pour la partie commande.
> J'ai lu que certains font des sous-tableaux par étage, solution que
> j'envisageais de toute façon même pour un câblage traditionnel, mais
> pourquoi ne pas aller plus loin, et le faire par pièce ? L'idéal serait en
> fait d'avoir des relais dans chaque prise, reliés au bus, comme c'est le
> cas avec les inters, mais le prix des BCU semble plutôt pousser à grouper
> les choses. Bref... En gérant ça au niveau d'une pièce, on peut imaginer
> avoir un coffret pas trop gros encastré dans une cloison, et pas mal
> simplifier le câblage.
> Les questions sont :
> 1) D'un point de vue purement KNX, y voyez-vous un inconvénient (technique,
> prix...) ?
> 2) D'un point de vue législation, cela peut-il être refusé par le consuel ?
> Quelle(s) précaution(s) prendre ? Comment faire ça proprement (où mettre
> le(s) disjoncteur(s), dans la GTL, ou dans ce sous-coffret ?) ?
> Merci d'avance.
> Frédéric
> Bonjour,
> prix...) ?
> Merci d'avance.
> Frédéric
