05/03/2011, 09:49:48
D'accord, IPKG est installé par l'interface. C'est déjà ça.
As-tu rebooté le NAS depuis ?
Si après le reboot ( attendre 1 ou 2 minute avant de lancer la
première commande pour être sur que les services sont démarrés ), la
commande de l'étape 2 ( ipkg -V 2 install libpth ) passe sans mettre
d'erreur 'ipkg not found' ou quelque chose comme ça, cela veut dire
que tu n'as pas besoin de passer par la partie 1.2 du document. Et
donc tu peux poursuivre l'installation
Sinon, il faut suivre à la lettre toute la partie 1.2. Il n'y a pas de
danger car les commandes viennent du site QNAP directement.
PS : Comme je l'ai mentionné, la partie 1.2 n'est nécessaire que si au
reboot, le QNAP ne connait plus la commande IPKG. ( "==> Vous en avez
fini pour la partie simplifié, mais lors du reboot du QNAP, il ne
connaît plus le commande ipkg ( enfin dans mon cas ), donc un petit
rajout et nécessaire.)
On 5 mar, 09:05, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 5 mar, 06:52, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:> A priori c'est parce que opt n'est pas vide que tu ne peut pas faire
> > ton lien symblique.
> D'accord, mais opt est vide
> > As tu bien fais le rm -rf /opt ? juste avant
> Tu m'as dit que çà fait partie de la procédure, mais j'ai la trouille,
> car enfin
> rm = remove -r = recursive et -f = force
> ce qui revient à effacer tout les fichiers et répertoires opt, c'est
> pas un peu destructif ?!?
> > Mais tu n'est pas obligé de passer par l'install manuelle ( sauf si
> > comme moi tu as des problèmes au redémarrage du NAS ) . Il y a
> > l'installation par l'interface Qnap .
> Ah ?!?, mais là je ne maitrise pas :-(
> Un p'tit coup de main, svp
> Je pense avoir suivi la procédure QNAP correctement et sans problème,
> il me reste à installer eibd.
> D'ailleurs, quand je lance l'interface de management du QNAP, je vais
> dans "Application Servers", puis "QPKG", je vois bien le pingouin
> marqué "Optware"
> Clic sur le pingouin, il est bien "Enabled"
> J'ai mis le screen-shot dans temphttps://sites.google.com/site/domotiqueeib/fichiers/temp/Optware.JPG
> D'après-toi, quelle est l'étape suivante ?
> > ton lien symblique.
> car enfin
> marqué "Optware"
