Régulation chauffage au sol (était Interrupteur JUNG)
#20
(06/10/2013, 21:40:37)Lilipuce a écrit : @Malnoy :
Pour répondre à ta question première, moi j'ai opté pour les 4092/3/4TSM avec habillage FD design alu anthracite. Très belle finition
Ce que j'apprécie, pour le 4092TSM par exemple, il y a déjà 4 commandes possibles + 1 led de status rouge par bouton (programmable) + led bleue (programmable=> allumer seulement la nuit pour guider par exemple).
Autres avantages que j'y vois : dans le même design, il y a les prises (non knx), détecteurs de mouvement intégrables sous interrupteur par exemple. Possibilité d'étendre la platine de bouton sans nouveau BCU, ni blochet dans le mur. Pas besoin de les démonter pour les mettre en programmation (appui sur 2 touches simultanées)
OK ça ne donne pas la t°, mais pour ça j'utilise un quad (80€) + 4 sondes de t° PT100 (4x10€).
Last but not least, j'ai un revendeur Jung+Zennio à 5km de chez moi (Liège-BE) qui est de très bon conseil et à peine plus cher qu'EIBMarkt.
Salut Lilpuce,
Merci pour ta réponse. Le quad est aussi la solution que j'envisageais si je pars sur les 4092/3/4 TSM.
Donc je vais te bombarder de questions:
- As tu placé ton QUAD dans une boite ? Quelle profondeur ?
- Quelle longueur as tu utilisé pour tes sondes ? Je pensais placer un Quad dans la chambre du milieu à l'étage et placer les sondes dans des boites dans les autres chambres (5/6 mètres de distance)
- Quelle référence de sonde est ce ?
Concernant les cadres FDS Design, c'est aussi ce que je prendrais (j'hésite encore avec le Flat). Existe-t-il chez Jung des caches pour les boites ou je n'ai pas d'interrupteur mais juste des raccordement de fil (KNX, ou volets roulants, ...). Je voudrais mettre un cache et si par exemple j'ai besoin plus tard d'un interrupteur KNX, je pourrai le mettre.
Merci,
Fabrice.
(06/10/2013, 19:41:00)seb@leon a écrit : Désolé de vous contredire, mais tout chauffage doit être régulé qu'il soit électrique, hydrolique (radiateur et au sol).
Quelque soit l'inertie celle-ci doit être contrôlée. Je vous rappelle tout de même qu'il y a une régulation PI pour le chauffage hydraulique au sol dans les thermostats KNX.
Régler une vannes est important car en cas d'augmentation de la température on réduit la demande au niveau des boucles et donc l'énergie n'est pas consommée pour rien et ainsi on évite de grands overshoot de température. Je vous rappel que l'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
Aucune de mes réalisations n'est faite sans une régulation optimale du chauffage, et ceci sur la majorité des cas sur un plancher chauffant. Qui n'a jamais vécu en appartement la situation de devoir ouvrir les fenêtres tout simplement parce que malgré une augmentation de température la circulation d'eau dans les boucles continue de tourner et on arrive à une surchauffe de l'habitat.
Croyez moi tout les chauffages au sol doivent être régulés.
Pour réponde à mon compatriote, tu peux te passer d'un affichage sur le thermostat pour autant que tu puisse consulté et modifié la température par un autre biais (visu) selon la norme sia 386.110 ou EN15232.
Concernant la norme sia 386.110, est ce qu'un serveur Loxone avec un iphone convient ?
Merci,
Fabrice.
PS: Qu'est ce que tu installes comme marque en suisse ? comment fais tu pour les prises ?
RE: Interrupteur JUNG - par Suricat - 02/10/2013, 23:29:23
RE: Interrupteur JUNG - par fma38 - 03/10/2013, 05:59:46
RE: Interrupteur JUNG - par mil3d - 03/10/2013, 07:58:19
RE: Interrupteur JUNG - par Faelwee - 03/10/2013, 09:15:49
RE: Interrupteur JUNG - par .vince - 03/10/2013, 12:26:16
RE: Interrupteur JUNG - par malnoy - 03/10/2013, 15:28:35
RE: Interrupteur JUNG - par mil3d - 04/10/2013, 13:12:46
RE: Interrupteur JUNG - par .vince - 04/10/2013, 20:39:40
RE: Interrupteur JUNG - par seb@leon - 06/10/2013, 19:41:00
RE: Interrupteur JUNG - par mil3d - 07/10/2013, 08:02:56
RE: Interrupteur JUNG - par Lilipuce - 06/10/2013, 21:40:37
RE: Interrupteur JUNG - par malnoy - 08/10/2013, 23:17:35
RE: Interrupteur JUNG - par fma38 - 07/10/2013, 08:28:23
RE: Interrupteur JUNG - par Suricat - 07/10/2013, 10:21:16
RE: Interrupteur JUNG - par Faelwee - 09/10/2013, 10:02:11
RE: Interrupteur JUNG - par .vince - 07/10/2013, 08:31:32
RE: Interrupteur JUNG - par Suricat - 07/10/2013, 10:22:13
