09/03/2011, 21:43:47
libpth et libpthsem sont 2 choses différentes. En fait, libpthsem
contient libpth plus une séries d'extensions ajoutées par Martin
Koegler lorsqu'il à développé EIBD. DOnc dans ton cas il faut
installer le package pthsem (et si l'erreur persiste après install,
essaie la commande ldconfig )
On 9 mar, 21:26, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 9 mar, 06:56, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:
> > Une fois que tu es dans le répertoire /tmp/config
> > ( mount /dev/mtdblock5 -t ext2 /tmp/config et après cd /tmp/config )
> > il faut taper la commande : vi autorun.sh Ce fichier n'existe
> > pas, c'est toi qui le crée
> Ah ! OK
> Au démarrage de eibd, j'ai un message d'erreur
> eibd: error while loading shared libraries: libpthsem.so.20: cannot
> open shared object file: No such file or directory
> Pourtant l'install de pthsem n'a pas donné d'erreur
> [/] # ipkg -V 2 install libpth
> pkg_info_preinstall_check: updating arch priority for each package
> pkg_info_preinstall_check: update file owner list
> Installing libpth (2.0.7-2) to root...
> Downloadinghttp://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs05q3armel/cross/stable/li...
> Running script /opt/ipkg-nWrXTf/libpth-2HmsYa/preinst
> installing maintainer scripts
> installing data files
> extracting data files to /
> creating libpth.list file
> creating //opt/lib/ipkg/info/libpth.list file for pkg libpth
> resolving conf files
> cleanup temp files
> cleanup_temporary_files: pkg=libpth local_filename=/opt/ipkg-nWrXTf/
> libpth_2.0.7-2_arm.ipk tmp_dir=/opt/ipkg-nWrXTf
> Done.
> Configuring unpacked packages
> Configuring libpth
> Running script //opt/lib/ipkg/info/libpth.postinst
> writing status file
> pkg_write_changed_filelists: saving changed filelists
> Successfully terminated.
> Ah ! OK
> cleanup temp files
> Done.
> Configuring libpth
> writing status file
