26/03/2011, 20:14:42
@Frédéric
>Ce n'est pas grave si un champ pointe dans le vide;
OK, merci
@Jean-François
>Qu'est-ce qui time-out exactement?
Je ne sais pas au juste.
Sur le téléphone, l'horloge (sablier) tourne pendant 1-2 minutes
Avec IE, le browser reste pendu.
>Quel est le message d'erreur?
Il n'y en a pas (trop facile çà !)
>Parce que le problème dont tu parles (include_path) n'a à priori aucun
rapport avec un time-out.
OK, d'accord. Je me disais que si du code php apelle une librairie
(qui est censée être loadée dès le départ) et qu'il n'y a pas de
réponse, çà pourrais
ressembler à mon symptome.
>Si c'est un problème d'include_path, tu peux également essayer de
mettre eibclient.php au même endroit que ton script php, puisque
include_path contient le répertoire courant (.).
OK, bonne idée
>sans connaître les détails de ton script je ne vois pas
trop comment on peut t'aider
Le problème est lié à eibd et à son environnement de travail. Lorsque
je mets la ligne
$status = GroupRead($ip,$ga1);
en commentaire, le script tourne (mais ne fais rien, bien sûr)
$ip = "127.0.0.1"; // IP address: localhost 127.0.0.1
$ga1 = "0/7/87"; // KNX Group address: Intrusion: Portail
GroupRead.php est en principe dans le path de la lib, et contient une
fonction que tu connais bien :-)
function GroupRead($ip,$ga)
require_once('eibclient.php');
eibclient.php est en principe dans le path de la lib aussi
J'ai implémenté la suggestion de Ben
"display_startup_errors = On"
Il ne devrait pas râler s'il ne trouve pas ses jeunes ?
Merci pour votre patience
OK, merci
@Jean-François
OK, bonne idée
je mets la ligne
