30/03/2011, 14:10:59
On 30 mar, 13:54, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:
> > Only one top level element is allowed in an XML document. Error
> > processing resource 'http://nas.beausoleil.fr/Cisco/alarme/...
> Ca ressemble a une mal-formation dans un fichier xml que php essaie de
> lire...
Oui, c'est vrai, mais en l'occurence, je ne crois pas que ce soit le
cas, car:
- le fichier xml n'a pas été modifié
- lorsque je mets la commande "GroupRead" en commentaire, çà passe
à moins que le fait d'avoir déménagé mon appli sur le NAS n'aie rajoué
une dépendance (que je ne connais pas et qui me fout dedans, du genre
format de fichier, sécurité etc)
Il est à noter qu'avant, l'appli tournait sur un PC (Intel) sous
Linux, maitenant sur un processeur Marvell. Je suppose que le code PHP
est exécuté sur le NAS, produit du code html classique et donc, en
principe çà devrait marcher ...
> > Quelqu'un a une idée ?
> Pour moi, ce n'est pas la librairie eibclint.php qui cloche.
> Le problème est ailleurs, certainement du côté du répertoire "alarme"
> qui contient un fichier/flux xml erroné...
Oui, logiquement, tout donne à penser que c'est le cas.
Pour vérifier cette hypothèse, il faudrais solliciter eibd par un
autre moyen.
Est-ce que tu aurais sous le coude, un bout de code PHP tout à fait
minimaliste, que je puisse lancer dans IE et voir ce que çà donne ?
Peut-être que je me suis complètement planté et que ce que j'essaye de
faire n'est pas possible :-(
Merci Ben
> lire...
cas, car:
autre moyen.
Merci Ben
