12/04/2011, 13:55:06
On 12 avr, 00:17, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:
> Si tu ré-actives le debug, qu'obtiens-tu comme message d'erreur ?
Je vais re-essayer, mais en fait, je n'ai pas de message d'erreur.
Le résultat n'est pas bon, en ce sens que lorsque j'essaye le script
avec mon navigateur, j'ai une image png affichée sur l'écran, au lieu
d'un fichier xml en texte clair (ce xml est à destination du tf)
> As-tu essayer de bien séparer les variables dans ta chaîne comme
> ceci ?
Oui, j'avais déja essayé, sans résultat, j'ai recommencé ....
hélas....
Je pense que la solution est effectivement en rapport avec ton idée.
Quelque part, une variable est interprêtée pour son contenu au lieu de
rester un littéral (et apparaitre en texte dans le fichier xml généré
par le php).
Le problème n'apparait que dans les scripts "dimmer" (pas dans les
scripts éclairage On/Off).
Dans les scripts "dimmer" plusieurs fonctions sont appelées en
cascade, alors est-ce que les paramètres sont bien passés de l'un à
l'autre ? (et retour du résultat)
Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre dans ce cas
de figure ?
Est-ce qu'il y a un paramètre php.ini qui concerne cet aspect ?
> ceci ?
hélas....
par le php).
de figure ?
