12/06/2010, 11:18:20
Monsieur Philippe,
Tous les conduits électriques de puissance, VDI ou Bus doivent être
protégés par une gaine non seulement dans le but de les protéger des
effets destructices mécaniques, mais aussi pour des raisons de
maintanance, remplacement d'un câble endommagé ou remplacement pour
des raisons fonctionnels.
Ainsi, je vous recommande d'utiliser TOUJOURS les gaines du type ICTA
de diam 20 mm et non 16 mm car il est plus facile de modifier ces
circuits. Même dans le faux plafond elles sont utiles comme conduits
de reservation d'un passage futur d'un cable bus RJ COAX ou autre...
La norme indique que tous les conduits doivent être gainées dans le
cas d'enrobage par le beton, passages de murs ou des cloisons
"tranchants".
Hope it helps.
"tranchants".
Hope it helps.
