20/01/2014, 23:44:52
Justement, c'est ce que je voulais dire.
Par exemple, dans mon projet, il y a 30 lampes.
16 seront sur des variateurs, donc forcement 16 scènes différentes de consommées déja.
Ensuite, il y a 5 chambres + pièce principale, ce qui signifie 6 sondes de températures.
je veux pouvoir gérer automatiquement le chauffage en fonction de l'heure et la température de la pièce (pompe a chaleur, 6 zones différentes). Bon la ok, je pense le gerer avec un serveur, donc pas de scène de consommée.
Je vais mettre des détecteurs dans les couloirs, toilettes, + 2 pièces et la je pense faire des scènes, donc 4 a 6 scènes encore.
Bon.. le projet démarre, je n'ai pas encore toutes les idées ^^ donc pour mon projet 64 devraient suffire. Mais j'imagine dans un batiment plus grand, c'est quand même super limite 64. Il faut du coup faire plusieurs lignes knx non couplées
