Mince ca m'avait échappé que la tension était de 230V sur le TXA304.
C'est curieux comme principe, pourquoi les modules d'entrée ne gèrent-ils pas des contacts SEC tout simplement. Je pensais que le TXA304 pouvait gérer ca.
Sur l'alarme le transistor S1 dont tu parles est relié à la masse donc entre la sortie S1 et la masse (borne -) j'ai un contact SEC selon que la sortie est activée ou non. Sinon je peux faire un tout ou rien en 12V entre la sortie S1 et la borne +12V.
Punaise sur le TXA306 il y aussi marqué 230V mais dans les caractéristiques :
Type de contacts à raccorder sur une entrée: libre de potentiel, bouton poussoir, interrupteur, automatisme
Du coup j'ai pas vérifié la fiche du TXA304 ! C'est n'importe quoi c'est sensé être les mêmes produits !
