Knx et appareil GARDENA
#5
Logo 12/24 avec rajout 2 module avec 4 Sorties Relais + module KNX.
rien n'a été raccordé suur les entrées physique du logo car les
capteur sont déja reliés sur le bus séparement.
Sur les sorties
1 sortie pour la pompe
9 electrovannes 24 v raccordées sur les sorties.
Gestion prog du logo
Entrée 1 début cycle arrosage
Entrée 2 détecteur pluie
Entrée 3 eclairage ext
Entrée 4 entrée alarme présence vent
Entrée 5 température ext
La programmation lance la pompe + Chaque zone pendant un temps définie
Il y a également des blocs et qui permette d'interdire l'arrosage
lorsqu'il pleu et lorsque il y a l'eclairage allumé
Pour la gestion du décallage de l'arrosage en fonction de la durée de
la pluie, il y a un compteur qui mesure la durée de la pluie et qui
interdit l'arrosage pendant une durée de 24 h lorsque le compteur de
pluie est de 30 mn de 48 h lorsque 30a60 mn 72 H losque supérieur.
Concernant le température. Mon logo mesure le température toute les 30
mn de 8 h a 20 H et fait la moyenne. j'ai ensuite définie un coef
multiplicateur des durée d'arrosage en fonction de cette température.
idem pour le vent
On 4 juil, 20:17, Didier_be6740 <didier.an...@skynet.be> wrote:
> Laurent,
> Je suis impressionné par l'étendue des fonctionalitées que tu as mise
> avec ton logo.
> Est ce que tu serais disposé  à donner plus de détails sur ton
> installation et l'interaction avec le LOGO ?
> Ainsi que des problèmes que tu as rencontré ?
> Merci
> Didier
Knx et appareil GARDENA - par Casi - 30/06/2009, 22:34:06
Knx et appareil GARDENA - par laurent.mario - 01/07/2009, 15:27:22
Knx et appareil GARDENA - par http://viadresse.com?00197068 - 01/07/2009, 15:45:23
Knx et appareil GARDENA - par Didier_be6740 - 04/07/2009, 19:17:48
Knx et appareil GARDENA - par laurent.mario - 07/07/2009, 14:38:21
