Module Hager TXA et câblage souple...
#10
J'ai eu confirmation par le support Hager que les modules TXA peuvent
être câblés en souple sans sertissage du fil. Il suffit d'insérer un
petit tournevis dans le trou carré en dessous de la cage pour
l'ouvrir.
Pour mes modules ABB à vis, il va falloir donc sertir les câbles si
j'utilise du fil souple, et c'est là qu'est mon problème:
Pensez-vous qu'il y ait un intérêt à câbler le tableau en fils
souples? Je pensais le faire et utiliser des Wago type Topjobs montés
sur un rail din pour faire la connexion fils souples / fils rigides.
Pensez-vous que c'est une bonne idée? N'hésitez pas à me faire part de
vos commentaires.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
HK.
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 18/03/2010, 21:24:08
Module Hager TXA et câblage souple... - par Frédéric - 18/03/2010, 21:30:18
Module Hager TXA et câblage souple... - par olivier95800 - 19/03/2010, 08:32:32
Module Hager TXA et câblage souple... - par Frédéric - 19/03/2010, 08:41:52
Module Hager TXA et câblage souple... - par kraven - 19/03/2010, 10:26:55
Module Hager TXA et câblage souple... - par olivier95800 - 19/03/2010, 13:20:13
Module Hager TXA et câblage souple... - par Thomas - 19/03/2010, 22:00:39
Module Hager TXA et câblage souple... - par kraven - 20/03/2010, 00:24:14
Module Hager TXA et câblage souple... - par marc.assin - 20/03/2010, 08:48:37
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 07/04/2010, 14:27:03
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 07/04/2010, 14:36:25
Module Hager TXA et câblage souple... - par marc.assin - 07/04/2010, 14:45:42
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 08/04/2010, 20:50:30
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 08/04/2010, 21:57:07
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 09/04/2010, 08:58:13
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 09/04/2010, 09:02:19
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 09/04/2010, 10:30:45
