Module Hager TXA et câblage souple...
#11
> Pensez-vous qu'il y ait un intérêt à câbler le tableau en fils
> souples? Je pensais le faire et utiliser des Wago type Topjobs montés
> sur un rail din pour faire la connexion fils souples / fils rigides.
> Pensez-vous que c'est une bonne idée? N'hésitez pas à me faire part de
Perso, j'ai tout réaliser un fil rigide et ca m'a posé AUCUN probleme.
Je ne vois pas trop l'iunteret de ce casser la tête avec du fil
souple. Le système SansiVis est ultra-pratique.
J'utilise également des WAGO Topjobs et j'en suis très satisfait :
http://domotique-eib.googlegroups.com/we...DZIShQXfZQ
Junior76
NB : Sur la photo, je n'avais pas encore câblé les départs, mais ce
sont les mêmes fils.
On 7 avr, 15:27, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> J'ai eu confirmation par le support Hager que les modules TXA peuvent
> être câblés en souple sans sertissage du fil. Il suffit d'insérer un
> petit tournevis dans le trou carré en dessous de la cage pour
> l'ouvrir.
> Pour mes modules ABB à vis, il va falloir donc sertir les câbles si
> j'utilise du fil souple, et c'est là qu'est mon problème:
> vos commentaires.
> Merci d'avance pour votre aide.
> Cordialement,
> HK.
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 18/03/2010, 21:24:08
Module Hager TXA et câblage souple... - par Frédéric - 18/03/2010, 21:30:18
Module Hager TXA et câblage souple... - par olivier95800 - 19/03/2010, 08:32:32
Module Hager TXA et câblage souple... - par Frédéric - 19/03/2010, 08:41:52
Module Hager TXA et câblage souple... - par kraven - 19/03/2010, 10:26:55
Module Hager TXA et câblage souple... - par olivier95800 - 19/03/2010, 13:20:13
Module Hager TXA et câblage souple... - par Thomas - 19/03/2010, 22:00:39
Module Hager TXA et câblage souple... - par kraven - 20/03/2010, 00:24:14
Module Hager TXA et câblage souple... - par marc.assin - 20/03/2010, 08:48:37
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 07/04/2010, 14:27:03
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 07/04/2010, 14:36:25
Module Hager TXA et câblage souple... - par marc.assin - 07/04/2010, 14:45:42
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 08/04/2010, 20:50:30
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 08/04/2010, 21:57:07
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 09/04/2010, 08:58:13
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 09/04/2010, 09:02:19
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 09/04/2010, 10:30:45
