Module Hager TXA et câblage souple...
#13
Merci pour vos réponses. Comme je suis dans le cas d'une restauration,
je pense que je vais opter pour la solution des topjobs sur rail din
car mon câblage risque effectivement d'évoluer avec le temps.
Mon problème, est que mes 2 tableaux électriques (un pour les
disjoncteurs et un autre pour tout ce qui est KNX) sont presque
pleins! Alors, soit je tasse tout pour laisser un rail din de libre
pour les Wago, soit je dois rajouter un rail din quelque part. D'où ma
question: est-ce qu'un rail din doit obligatoirement être dans un
tableau électrique ou est-il possible de le fixer d'une manière ou
d'une autre dans la GTL? Plutôt que de rajouter un tableau une rangée
juste pour le rail din avec les topjobs...
Si vous avez d'autres suggestions, surtout n'hésitez pas à m'en faire
part.
Encore merci pour toutes vos réponses.
Cordialement,
HK.
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 18/03/2010, 21:24:08
Module Hager TXA et câblage souple... - par Frédéric - 18/03/2010, 21:30:18
Module Hager TXA et câblage souple... - par olivier95800 - 19/03/2010, 08:32:32
Module Hager TXA et câblage souple... - par Frédéric - 19/03/2010, 08:41:52
Module Hager TXA et câblage souple... - par kraven - 19/03/2010, 10:26:55
Module Hager TXA et câblage souple... - par olivier95800 - 19/03/2010, 13:20:13
Module Hager TXA et câblage souple... - par Thomas - 19/03/2010, 22:00:39
Module Hager TXA et câblage souple... - par kraven - 20/03/2010, 00:24:14
Module Hager TXA et câblage souple... - par marc.assin - 20/03/2010, 08:48:37
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 07/04/2010, 14:27:03
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 07/04/2010, 14:36:25
Module Hager TXA et câblage souple... - par marc.assin - 07/04/2010, 14:45:42
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 08/04/2010, 20:50:30
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 08/04/2010, 21:57:07
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 09/04/2010, 08:58:13
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 09/04/2010, 09:02:19
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 09/04/2010, 10:30:45
