Module Hager TXA et câblage souple...
#14
Si tu avais regarder la photo, tu aurais ta réponse :
http://www.google.com/url?sa=D&q=http://...0djznnFEYQ
Pour info, vu par le consuel -> rien à redire !!!!!
On 8 avr, 23:50, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> Merci pour vos réponses. Comme je suis dans le cas d'une restauration,
> je pense que je vais opter pour la solution des topjobs sur rail din
> car mon câblage risque effectivement d'évoluer avec le temps.
> Mon problème, est que mes 2 tableaux électriques (un pour les
> disjoncteurs et un autre pour tout ce qui est KNX) sont presque
> pleins! Alors, soit je tasse tout pour laisser un rail din de libre
> pour les Wago, soit je dois rajouter un rail din quelque part. D'où ma
> question: est-ce qu'un rail din doit obligatoirement être dans un
> tableau électrique ou est-il possible de le fixer d'une manière ou
> d'une autre dans la GTL? Plutôt que de rajouter un tableau une rangée
> juste pour le rail din avec les topjobs...
> Si vous avez d'autres suggestions, surtout n'hésitez pas à m'en faire
> part.
> Encore merci pour toutes vos réponses.
> Cordialement,
> HK.
Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique...ribe?hl=fr
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 18/03/2010, 21:24:08
Module Hager TXA et câblage souple... - par Frédéric - 18/03/2010, 21:30:18
Module Hager TXA et câblage souple... - par olivier95800 - 19/03/2010, 08:32:32
Module Hager TXA et câblage souple... - par Frédéric - 19/03/2010, 08:41:52
Module Hager TXA et câblage souple... - par kraven - 19/03/2010, 10:26:55
Module Hager TXA et câblage souple... - par olivier95800 - 19/03/2010, 13:20:13
Module Hager TXA et câblage souple... - par Thomas - 19/03/2010, 22:00:39
Module Hager TXA et câblage souple... - par kraven - 20/03/2010, 00:24:14
Module Hager TXA et câblage souple... - par marc.assin - 20/03/2010, 08:48:37
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 07/04/2010, 14:27:03
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 07/04/2010, 14:36:25
Module Hager TXA et câblage souple... - par marc.assin - 07/04/2010, 14:45:42
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 08/04/2010, 20:50:30
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 08/04/2010, 21:57:07
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 09/04/2010, 08:58:13
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 09/04/2010, 09:02:19
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 09/04/2010, 10:30:45
