Module Hager TXA et câblage souple...
#17
Exactement.
C'est un plan de travail en stratifié pas cher de chez Brico-dépot que
j'ai coupé à 10 ou 12 cm (ce qui laisse bien plus de place pour passer
les cables).
Ensuite, j'ai fixé quelques rislangs sur les flans et fait passé tous
mes fils dedans -> au final, c'est super propre et modulable. Et
l'économie de la goulotte GTL est loin d'être anodin (j'ai quand même
5 tableau Gamma 18 + 2 Gamma 13 entre Elec + KNX + VDI).
Cordialement
Junior76
On 9 avr, 10:02, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote:
> Re-bonjour,
> Si je comprends bien, tu as fait un genre de GTL en "bois" sur
> laquelle tu as accroché ton ou tes tableaux. C'est bien ça? Tu n'as
> aucune partie en plastique comme pour une GTL "classique" (qui me
> semble bien chère pour ce que c'est)?
> Merci pour ces précisions.
> Cordialement,
> HK.
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 18/03/2010, 21:24:08
Module Hager TXA et câblage souple... - par Frédéric - 18/03/2010, 21:30:18
Module Hager TXA et câblage souple... - par olivier95800 - 19/03/2010, 08:32:32
Module Hager TXA et câblage souple... - par Frédéric - 19/03/2010, 08:41:52
Module Hager TXA et câblage souple... - par kraven - 19/03/2010, 10:26:55
Module Hager TXA et câblage souple... - par olivier95800 - 19/03/2010, 13:20:13
Module Hager TXA et câblage souple... - par Thomas - 19/03/2010, 22:00:39
Module Hager TXA et câblage souple... - par kraven - 20/03/2010, 00:24:14
Module Hager TXA et câblage souple... - par marc.assin - 20/03/2010, 08:48:37
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 07/04/2010, 14:27:03
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 07/04/2010, 14:36:25
Module Hager TXA et câblage souple... - par marc.assin - 07/04/2010, 14:45:42
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 08/04/2010, 20:50:30
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 08/04/2010, 21:57:07
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 09/04/2010, 08:58:13
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 09/04/2010, 09:02:19
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 09/04/2010, 10:30:45
