Lampe extérieure avec détecteur intégré.
#7
je ne connais pas bien l'US/U, en regardant brièvement le pdf de documentation on peut voir que c'est le module qui fournit la tension pour analyse de contacts secs. Il ne faut pas lui envoyer une tension je pense qu'il va pas apprécier.
Donc tu prends un relais comme précité, avec bobine en 220V et un contact NO ou NF selon tes besoins.
Tu alimentes la bobine avec la phase qui alimente aussi la lampe, et l'autre connexion de la bobine au neutre.
Ensuite tu connectes simplement le contact à ton module US/U comme indiqué dans la doc. Le 20Vdc généré par le module passera dans le contact(ou pas..).
RE: Lampe extérieure avec détecteur intégré. - par RemyB - 09/04/2014, 07:06:32
