C'est une citerne cylindrique de 10000litres(8600 en fait à la limite du trop-plein), avec une ouverture sur le dessus pour chambre de visite.
D'abord une couche de vernis pour circuit imprimé(pas sur la partie capteur évidement
), j'ai intégré ensuite le capteur dans une boite de dérivation ip67, deux découpes rondes pour laisser passer les émetteurs/récepteurs ultrason, un peu de silicone..
Le capteur est fixé sur la paroi supérieure de la citerne, à 20cm de l'ouverture. Deux chevilles de 8 et des vis en fond de boite de dérivation.
Le cablage est un simple cat5e. Un cable avec des fils en 0.8mm² fait l'affaire.
Le cable(gainé) arrive dans la chaufferie a coté du socarex. Il y aura un RPi dans la chaufferie pour la mesure citerne et les contacts de fenêtres/portes. Un autre dans l'armoire électrique(mesure du courant sur le exvb 4*10² d'arrivée et capteurs t°)
