Superviseur, update mars 2008
#12
> Je reviens :
> Un dernier test pour ce soir :
> Je viens de nettoyer le fichier design.xml manuellement afin qu'il
> corresponde a mon test dans linknx, et cela fonctionne.
> Je peux meme rajouter des items, par contre des que je veux sauver le
> design, il perd tout, je dois avoir un soucis pour d'acces, pouratnt
> les fichiers et directories sont en write pour others !
Oups, j'avais raté ce message là...
Donc tu peux oublier mes 2 messages précédents, puisque ça fonctionne
maintenant.
Pour ton problème de sauvegarde, j'ai 2 pistes:
1) Essaie de cliquer sur "Afficher le design (XML)" dans le menu
design. Normalement, une fenêtre devrait s'afficher avec le contenu de
ton design au format XML. Si c'est le cas, le problème est
probablement du côté du script design.php qui s'occupe de sauvegarder
le design. Si le design affiché est vide, le problème est du côté
browser.
2) Le code est encore en version Beta. Donc il y a toute une série de
choses qui peuvent foirer. Par exemple, si tu supprimes toutes les
zones, tu peux quand même ajouter des contrôles, mais comme ils ne
font partie d'aucune zone, ils ne sont pas sauvegardés. C'est peut-
être un truc de ce style qui t'arrive...
Jean-François
Superviseur, update mars 2008 - par Didier_be6740 - 05/03/2008, 16:00:05
Superviseur, update mars 2008 - par jef2000 - 05/03/2008, 16:48:49
Superviseur, update mars 2008 - par Didier_be6740 - 05/03/2008, 17:10:13
Superviseur, update mars 2008 - par sam974 - 06/03/2008, 13:48:09
Superviseur, update mars 2008 - par kervy - 06/03/2008, 18:47:02
Superviseur, update mars 2008 - par Didier_be6740 - 06/03/2008, 19:01:46
Superviseur, update mars 2008 - par Didier_be6740 - 08/03/2008, 19:12:08
Superviseur, update mars 2008 - par Didier_be6740 - 09/03/2008, 21:52:44
Superviseur, update mars 2008 - par Didier_be6740 - 09/03/2008, 22:13:40
Superviseur, update mars 2008 - par jef2000 - 09/03/2008, 22:22:18
Superviseur, update mars 2008 - par jef2000 - 10/03/2008, 10:33:29
Superviseur, update mars 2008 - par jef2000 - 10/03/2008, 21:56:57
Superviseur, update mars 2008 - par kervy - 20/03/2008, 15:43:01
Superviseur, update mars 2008 - par jef2000 - 20/03/2008, 16:57:23
