Thermostat KNX pour chaudière fioul
Heureux acquéreur d'une ancienne bâtisse à rénover, je planche depuis
quelques semaines sur sa rénovation électrique complète. Un bus de
commande KNX y aura une place importante.
J'ai bien avancé, grâce à toutes les infos glanées notamment sur ce
forum, sur la définition de mes besoins en terme d'éclairage et de
circuits prise commandée. En revanche, la gestion du chauffage,
notamment en non électrique, est très rarement abordée.
Ne souhaitant pas changer ma chaudière dans les années qui viennent,
je souhaite juste gagner un peu en confort en changeant l'antique
thermostat en place par un programmable, avec différents modes
possibles.
Le thermostat Merten/Schneider MTN 628719 a retenu mon attention,
suite à un test lu sur Domo-Energie. Y a t'il certains d'entre vous
qui l'avez et en êtes content / mécontent ?
J'ai compris que mon thermostat actuel ne contrôle que la mise en
route du circulateur de la chaudière, circulateur qui est quand même à
débit variable. Mon interrogation est de savoir quel module d'entrée
je dois acquérir pour relier ce circulateur au bus de commande et
pouvoir ainsi recevoir les ordres du futur thermostat ?
Je pensais à un module de type Theben TA2KNX. Est ce que cela
conviendra, et permettra de bien gérer mon circulateur électronique à
débit variable ?
merci d'avance pour vos conseils !
Thermostat KNX pour chaudière fioul - par Mousset77 - 13/03/2011, 22:53:13
Thermostat KNX pour chaudière fioul - par Frédéric - 13/03/2011, 23:07:13
Thermostat KNX pour chaudière fioul - par kraven - 14/03/2011, 06:45:18
Thermostat KNX pour chaudière fioul - par Mousset77 - 14/03/2011, 16:12:23
Thermostat KNX pour chaudière fioul - par Frédéric - 14/03/2011, 18:17:01
Thermostat KNX pour chaudière fioul - par frederic Gilliard - 15/03/2011, 09:20:06
