14/03/2011, 16:12:23
Je viens de lire sur un forum spécialisé que les circulateurs à débit
variable sont en effet dotés d'un système de régulation interne, en
récupérant notamment des infos comme la température extérieure.
Du coup, je comprends que mon thermostat ne sert que s'il permet
d'agir directement soit sur la température des récepteurs (en
l'occurence des radiateurs eau chaude équipés de vannes
thermostatiques (non KNX évidemment)), soit sur la température de
l'eau dans la chaudière.
Dans le 1er cas, y a t'il d'autre solution beaucoup moins coûteuse que
d'installer des vannes thermostatiques KNX sur chaque radiateur (une
vingtaine à équiper, donc coût largement prohibitif !) ?
Dans le 2nd cas, est ce qu'on peut agir sur le brûleur ? je ne m'y
risquerais pas a priori, mais peut être est ce faisable y compris sur
une vieille chaudière (mon brûleur date de 1995)...
