14/03/2011, 18:17:01
On lundi 14 mars 2011, Mousset77 wrote:
> Dans le 1er cas, y a t'il d'autre solution beaucoup moins coûteuse que
> d'installer des vannes thermostatiques KNX sur chaque radiateur (une
> vingtaine à équiper, donc coût largement prohibitif !) ?
Je ne sais pas si ça existe, mais je pense effectivement que ça risque de
coûter un oeil !
> Dans le 2nd cas, est ce qu'on peut agir sur le brûleur ? je ne m'y
> risquerais pas a priori, mais peut être est ce faisable y compris sur
> une vieille chaudière (mon brûleur date de 1995)...
En principe, c'est elle qui module, en fonction d'un tas de paramètres plus
ou moins obscures. Je ne me risquerais pas à le faire à sa place, à moins
de vraiment s'y connaître en chaudière !
D'ailleurs, elle doit bien avoir un thermostat global, cette chaudière,
non (un bête contact) ? C'est par celui-ci que je commencerais...
Frédéric
coûter un oeil !
Frédéric
