passerelle VMC modbus / KNX
Bonjour à tous !
J'ai mis en place chez moi une VMC communicante en modbus : la unelvent DOMEO 210.
Le but ultime est donc de pouvoir la contrôler via KNX.
Je vois donc ça en 2 etapes :
  • la controler en modbus
  • faire la passerelle vers knx
J'ai vu qu'il existe des passerelles toute faite modbus/knx mais c'est hors de prix (en tout cas, hors de mon budget)
Dans l'idée, je me voyais bien partir sur un raspberry et faire le pont avec la partie KNX via le trio.
fma38, vu ton poste sur ta VMC, je pense que tu as des billes sur le sujet. De mon côté, j'ai eu de la doc par unelvent qui décrit les paramètres modbus mis en place. je ne sais juste pas comment les attaquer ...
et premier point, est ce qu'il y a du matériel particulier à acheter ou on peut tout faire directement sur le raspberry ?
merci d'avance pour toutes les infos intéressantes !!
Vincent
Pièces jointes
.pdf   MODBUS DOMEO 210FL.pdf (Taille : 212,27 Ko / Téléchargements : 224)
passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 27/08/2014, 15:50:00
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 27/08/2014, 19:16:06
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 28/08/2014, 08:06:26
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 18/09/2014, 21:55:51
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 19/09/2014, 06:31:58
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 19/09/2014, 07:39:20
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 19/09/2014, 07:57:08
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 19/09/2014, 08:09:47
RE: passerelle modbus / KNX - par epithenium - 28/11/2014, 22:22:23
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 30/11/2014, 16:31:28
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 30/11/2014, 16:58:15
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 30/11/2014, 21:03:04
RE: passerelle modbus / KNX - par epithenium - 30/11/2014, 18:17:28
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 02/12/2014, 07:20:11
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 03/12/2014, 00:00:01
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 03/12/2014, 07:11:40
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 03/12/2014, 09:02:11
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 03/12/2014, 09:13:11
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 03/12/2014, 10:29:43
RE: passerelle modbus / KNX - par zener - 09/09/2015, 10:41:09
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 07/12/2014, 20:10:05
RE: passerelle modbus / KNX - par starjuice - 05/01/2015, 13:40:03
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 05/01/2015, 14:04:23
RE: passerelle modbus / KNX - par starjuice - 05/01/2015, 16:33:57
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 05/01/2015, 17:48:50
RE: passerelle modbus / KNX - par starjuice - 05/01/2015, 21:12:50
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 05/01/2015, 21:48:17
RE: passerelle modbus / KNX - par starjuice - 06/01/2015, 00:21:30
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 08/01/2015, 13:29:49
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 06/01/2015, 07:18:01
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 06/01/2015, 09:07:49
RE: passerelle modbus / KNX - par starjuice - 06/01/2015, 18:53:25
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 06/01/2015, 19:52:59
RE: passerelle modbus / KNX - par starjuice - 06/01/2015, 22:35:39
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 06/01/2015, 23:41:55
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 07/01/2015, 08:19:02
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 09/09/2015, 11:02:20
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par sial - 16/09/2015, 12:49:07
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par steph - 09/09/2015, 12:52:06
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 11/08/2016, 22:55:36
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par ksin - 12/07/2017, 16:44:08
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par sial - 12/08/2016, 13:15:56
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 05/09/2016, 11:56:41
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par fma38 - 05/09/2016, 12:20:05
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par mouette44 - 05/09/2016, 12:30:30
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 05/09/2016, 13:58:59
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par mouette44 - 05/09/2016, 23:31:13
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 07/09/2016, 09:55:33
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par mouette44 - 07/09/2016, 10:31:30
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 15/09/2016, 12:23:44
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par epithenium - 28/12/2018, 17:45:37
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par mouette44 - 15/09/2016, 13:36:37
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par fma38 - 15/09/2016, 13:51:17
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par mouette44 - 15/09/2016, 14:36:28
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par fma38 - 15/09/2016, 15:04:27
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par mouette44 - 15/09/2016, 15:11:36
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par mouette44 - 16/09/2016, 14:01:34
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par fma38 - 16/09/2016, 14:16:08
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par dsacchet - 25/11/2016, 21:56:53
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 21/02/2017, 16:15:39
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par raintonr - 03/03/2017, 12:07:50
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 03/03/2017, 15:47:28
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par raintonr - 03/03/2017, 16:24:23
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par raintonr - 03/03/2017, 21:49:06
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 13/03/2017, 07:45:26
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 13/03/2017, 10:12:25
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 13/03/2017, 10:33:30
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 13/03/2017, 14:50:12
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 14/03/2017, 09:41:41
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 14/03/2017, 10:15:56
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 14/03/2017, 14:57:19
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 25/07/2017, 15:03:23
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par jeertuyian - 11/08/2017, 12:52:58
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 18/09/2017, 14:49:23
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par raintonr - 16/11/2017, 09:08:11
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Marcus_2B - 04/03/2018, 15:20:56
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 04/01/2019, 09:25:56
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par epithenium - 15/01/2019, 18:44:45
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 16/01/2019, 13:59:05
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par epithenium - 16/01/2019, 15:27:54
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 16/01/2019, 17:23:36
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par epithenium - 16/01/2019, 22:21:47
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par epithenium - 22/01/2019, 09:40:51
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 24/01/2019, 10:44:38
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par lepiallou - 24/01/2019, 14:15:55
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 25/01/2019, 14:18:36
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par lepiallou - 07/02/2019, 13:52:55
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 23/04/2019, 09:10:18
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Fuego45 - 31/08/2019, 09:43:50
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par filou59 - 01/09/2019, 19:12:49
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Fuego45 - 03/09/2019, 09:17:08
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 09/09/2019, 13:56:08
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par epithenium - 18/12/2019, 16:55:03
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Wolfen38 - 24/10/2020, 17:12:48
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par filou59 - 25/10/2020, 10:14:15
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Wolfen38 - 01/11/2020, 12:11:44
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par filou59 - 01/11/2020, 15:26:55
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Wolfen38 - 02/11/2020, 18:03:22
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par filou59 - 02/11/2020, 18:09:57
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Wolfen38 - 02/11/2020, 18:16:19
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par filou59 - 02/11/2020, 19:31:05
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Wolfen38 - 02/11/2020, 20:20:15
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par filou59 - 02/11/2020, 21:12:25
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Wolfen38 - 02/11/2020, 21:19:58
