Passer de KNXWEB à KNXWEB 2
il y a un "outil" dans knxweb2 qui permet de récupérer un maximum des widgets de la version 1
il est intégré au moment du "check_install" lors de la premier connexion de knxweb2
il suffit de avant de :
copier ta config en xml de "knxwebv1" dans /knxweb2/design/default/ "default" est un dossier a créer (avec les droit d'écriture dedans pour www-data)
tu l'appel pas exemple knxwebv1.xml => knxwebv1 étant la "Xml Old version" dans le script de "recovery"
les images que tu utilisais dans ton knxwebv1 à mettre dans /knxweb2/pictures/reprise/ "reprise" dossier a créer
donc au moment du "check_install" lors de la premier connexion a knxweb2 il créer la config et a la fin te propose d'accéder au setup ou au recovery en question
tiens moi au courant si tu as des soucis ou si c'est bien ok ...
Anthony
Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 12/09/2014, 21:27:42
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par Energy01 - 12/09/2014, 21:41:02
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 12/09/2014, 23:15:02
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par fma38 - 13/09/2014, 07:35:09
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 13/09/2014, 11:14:37
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par Energy01 - 13/09/2014, 11:21:01
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 13/09/2014, 11:27:20
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par Energy01 - 13/09/2014, 12:09:26
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 13/09/2014, 16:25:57
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par Energy01 - 13/09/2014, 17:52:19
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 13/09/2014, 22:51:44
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par Energy01 - 14/09/2014, 11:10:00
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 14/09/2014, 18:25:56
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par Energy01 - 14/09/2014, 21:34:21
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 16/09/2014, 21:09:43
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 17/09/2014, 22:48:46
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 19/09/2014, 21:24:43
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par fma38 - 19/09/2014, 22:01:15
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 19/09/2014, 22:24:25
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 21/09/2014, 14:50:37
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par Energy01 - 21/09/2014, 20:57:01
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par Weevil - 22/09/2014, 08:46:08
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 22/09/2014, 22:17:10
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par Energy01 - 23/09/2014, 08:03:20
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 23/09/2014, 19:03:32
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par fma38 - 23/09/2014, 19:08:35
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 23/09/2014, 19:42:34
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par fma38 - 23/09/2014, 19:50:59
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 27/09/2014, 18:31:31
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 29/09/2014, 09:35:54
