Passer de KNXWEB à KNXWEB 2
#13
Oui, oui j'ai bien donner un mots de pass à 3 voir 4 reprise! 2 à la création puis 1 lors de la création de la BDD plus je ne sais plus bien...
sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade
donne:
Code :
Atteint http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg
Atteint http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg
Atteint http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages
Atteint http://archive.raspberrypi.org wheezy/main armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages
Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-fr_FR
Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-fr_FR
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants seront mis à jour :
  gpgv
1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 208 ko dans les archives.
Après cette opération, 4 096 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main gpgv a                                                           rmhf 1.4.12-7+deb7u6 [208 kB]
208 ko réceptionnés en 0s (374 ko/s)
(Lecture de la base de données... 106872 fichiers et répertoires déjà installés.                                                           )
Préparation du remplacement de gpgv 1.4.12-7+deb7u4 (en utilisant .../gpgv_1.4.1                                                           2-7+deb7u6_armhf.deb) ...
Dépaquetage de la mise à jour de gpgv ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
Paramétrage de gpgv (1.4.12-7+deb7u6) ...
Et
sudo /bin/bash ./install-trio.sh --raspberry --with-mysql --with-webmin --eibd-ipport=192.168.1.251 --linknx-cvsversion --linknx_xml=/var/www/knxweb2 --knxweb-cvsversion
Donne
Code :
----==== MACHINE 32 bits hostname : raspberrypi  ====----
- kernel   : Linux 3.12.28+ armv6l
- firmware : #709 PREEMPT Mon Sep 8 15:28:00 BST 2014
IP local : 192.168.1.10 IP Publique : 78.221.230.71
Espace disque utilise 25 % soit 10647 Mo d'espace libre
----======  User pour lancer Eibd et Linknx + Mysql  ======----
Creation de l'utilisateur 'knx'
useradd : l'utilisateur « knx » existe déjà
L'utilisateur knx existe deja ou probleme a la création
----======  LinKnx  ======----
deja installe version 0.0.1.32
Et est a jour
Mais on force avec la version du cvs
----======  Web Serveur  ======----
APACHE2 is install
----======  KnxWeb  ======----
deja installe en version 0.9.3
Et est a jour
----======  MYSQL  ======----
Est deja installe
           PAUSE
Appuyez sur une touche pour lancer l'installation
Sinon Ctrl+C pour quitter
Est deja installe
Je n'ai pas réussi à tester MySQL et WEBMIN sur l'ip du raspi ne fonctionne pas.
Dois relancer l'install?
Merci à toi pour le temps que tu nous octrois.
Je viens d'installer PHPmyadmin et j'ai bien des bases de donnée KNX / LINKNX / MySQL / Performance shema
Membre certifié
KNX 26660
Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 12/09/2014, 21:27:42
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par Energy01 - 12/09/2014, 21:41:02
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 12/09/2014, 23:15:02
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par fma38 - 13/09/2014, 07:35:09
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 13/09/2014, 11:14:37
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par Energy01 - 13/09/2014, 11:21:01
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 13/09/2014, 11:27:20
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par Energy01 - 13/09/2014, 12:09:26
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 13/09/2014, 16:25:57
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par Energy01 - 13/09/2014, 17:52:19
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 13/09/2014, 22:51:44
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par Energy01 - 14/09/2014, 11:10:00
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 14/09/2014, 18:25:56
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par Energy01 - 14/09/2014, 21:34:21
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 16/09/2014, 21:09:43
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 17/09/2014, 22:48:46
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 19/09/2014, 21:24:43
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par fma38 - 19/09/2014, 22:01:15
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 19/09/2014, 22:24:25
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 21/09/2014, 14:50:37
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par Energy01 - 21/09/2014, 20:57:01
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par Weevil - 22/09/2014, 08:46:08
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 22/09/2014, 22:17:10
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par Energy01 - 23/09/2014, 08:03:20
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 23/09/2014, 19:03:32
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par fma38 - 23/09/2014, 19:08:35
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 23/09/2014, 19:42:34
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par fma38 - 23/09/2014, 19:50:59
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 27/09/2014, 18:31:31
RE: Passer de KNXWEB à KNXWEB 2 - par JeanJul - 29/09/2014, 09:35:54
