  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
openHAB
#10
Après avoir défini l'organisation de mes GA je suis passé à la pratique le week end dernier.
J'ai fait mes tests avec un bandeau LED du bureau.
2 GA : 3/0/25 On/Off, 3/1/25 Retour d'état
J'ai d'abord défini la passerelle IP/KNX (Siemens N148/22) dans le fichier de configuration d'openhab (openhab.cfg), adresse IP, type=TUNNEL, adresse localip.
Ca m'a suffit à me connecter au bus. Simple.
Ensuite les items, mon bouton poussoir (relié à un UK/S 32.2 via un câble Cat5e) est configuré comme ça :
Switch burLED "LED bureau" (gBur, Lights) { knx="3/0/25+<3/1/25" }
(type "Switch", nom de l'item, label dans l'interface, groupes et binding : type knx, modification du GA 3/0/25, lecture du 3/1/25 pour l'état - je ne crois pas qu'il écrive aussi dans le 3/1/25, mais peut être, à vérifier)
Hop, un "switch" apparait dans l'interface, on off, réponse instantanée, nickel.
Petit problème sur les retours d'état, l'UK/S n'est pas mis à jour, par défaut les "entrées" sont en lecture seules, j'active le flag "écriture" dans ETS et ça roule. Smile
Je n'ai pas beaucoup de recul mais je continue à être satisfait par cette solution. Au final l'installation n'est pas trop compliquée (un zip à poser, deux trois lignes à configurer et c'est parti), c'est ultra portable (windows, raspberry, mac mini, synology ! etc), réactif, compatible avec un max de technos / protocoles, gratos, interfaçable et dispose d'une communauté large et active... Elle mérite vraiment qu'on lui consacre un peu de temps. Heart
J'ai trouvé une autre vidéo où l'on voit l'intégration d'un leap motion et d'une LIFX :
https://www.youtube.com/watch?v=xpWghQSlSJ0
La sortie d'openHAB 2 semble imminente (d'ici fin novembre je pense) mais ceux qui n'ont pas peur de trifouiller des fichiers textes (il doit y en avoir quelques-uns ici) ne devraient pas l'attendre avant de se lancer. Elle apportera une meilleure gestion du Z-wave, un éditeur de règles 'blocky' à la zipabox, et une interface de configuration (entre autres).
Ce qui ne me plait pas trop :
- l'interface web / locale qui est une copie de l'interface iOS, pensée pour être utilisée en mode portrait. Bon c'est pas trop grave, je m'en sers surtout pour les tests.
- La gestion du zwave, pas au top. Ca ne semble pas simple (beaucoup de boxs ont une gestion perfectible) mais ça bouge beaucoup. Domoticz est plus en avance sur ce point, mais vu mon petit nombre de modules j'hésite à retourner dessus.
- Les charts moches par défaut, Confused des améliorations devraient aussi venir et il me reste des trucs à tester.
- l'appli android qui "perd" la connexion avec openhab, mais peut être à cause de mes bricolages ou mon absence quotidienne
Les deux derniers points pourraient être caduques avec un interfaçage imperihome (charts sympas et connexion préservée -?-)
Pour l'instant j'estime avoir fait le bon choix. Je vais creuser les graphs, les règles, les BP enocean et peut être la v2 si elle montre le bout de son nez.
Je me demande si je vais prendre le temps d'apprendre à me servir de mon miniserveur Loxone du coup...
openHAB - par kamigaz - 10/10/2014, 11:13:22
RE: openHAB - par Weevil - 10/10/2014, 12:20:46
RE: openHAB - par Faelwee - 10/10/2014, 15:03:41
RE: openHAB - par kamigaz - 10/10/2014, 16:20:34
RE: openHAB - par Faelwee - 13/10/2014, 09:24:00
RE: openHAB - par Suricat - 11/10/2014, 14:29:47
RE: openHAB - par kamigaz - 15/10/2014, 09:57:57
RE: openHAB - par Mika-nt28 - 16/10/2014, 07:26:28
RE: openHAB - par kamigaz - 16/10/2014, 08:22:30
RE: openHAB - par kamigaz - 22/10/2014, 15:21:27
RE: openHAB - par domotiqa - 26/01/2015, 15:12:52
RE: openHAB - par Ziki - 29/01/2015, 09:10:40
RE: openHAB - par moustic999 - 29/01/2015, 09:29:57
RE: openHAB - par Ziki - 29/01/2015, 09:51:04
RE: openHAB - par kamigaz - 29/01/2015, 15:54:39
RE: openHAB - par domotiqa - 29/01/2015, 17:06:13
RE: openHAB - par Ziki - 29/01/2015, 17:40:37
RE: openHAB - par kamigaz - 29/01/2015, 20:25:11
RE: openHAB - par Ziki - 29/01/2015, 21:56:33
RE: openHAB - par kamigaz - 30/01/2015, 00:25:04
RE: openHAB - par Ziki - 30/01/2015, 00:55:00
RE: openHAB - par domotiqa - 30/01/2015, 16:13:29
RE: openHAB - par Ziki - 30/01/2015, 17:07:03
RE: openHAB - par kamigaz - 14/02/2015, 21:08:52
RE: openHAB - par Bricelee - 30/01/2016, 14:57:44
RE: openHAB - par kamigaz - 30/01/2016, 18:49:30
RE: openHAB - par steph - 30/01/2016, 22:36:27
RE: openHAB - par Bricelee - 01/02/2016, 22:38:02
RE: openHAB - par kamigaz - 01/02/2016, 23:58:06
RE: openHAB - par steph - 02/02/2016, 08:46:35
RE: openHAB - par Bricelee - 05/02/2016, 00:09:09
RE: openHAB - par mil3d - 05/02/2016, 08:53:37
RE: openHAB - par Bricelee - 06/03/2016, 12:01:19
RE: openHAB - par kamigaz - 07/03/2016, 09:32:14
RE: openHAB - par Bricelee - 25/03/2016, 14:52:46
RE: openHAB - par kamigaz - 24/12/2016, 12:21:45
RE: openHAB - par domotiqa - 26/12/2016, 14:03:52
RE: openHAB - par Du21 - 26/12/2016, 19:00:19
RE: openHAB - par Kevlille - 27/12/2016, 08:05:45
RE: openHAB - par Du21 - 27/12/2016, 09:20:39
RE: openHAB - par vano - 08/01/2017, 20:16:01
RE: openHAB - par djazz - 10/01/2017, 20:06:04
RE: openHAB - par steph - 09/01/2017, 09:20:59
RE: openHAB - par kamigaz - 10/01/2017, 20:27:00
RE: openHAB - par vano - 10/01/2017, 22:32:19
RE: openHAB - par djazz - 10/01/2017, 22:53:22
RE: openHAB - par vano - 10/01/2017, 22:57:50
RE: openHAB - par ovomaltin - 16/01/2017, 13:47:40
RE: openHAB - par vano - 17/01/2017, 21:52:37
RE: openHAB - par kamigaz - 25/01/2017, 09:12:52
RE: openHAB - par kamigaz - 22/02/2017, 20:28:20
RE: openHAB - par kamigaz - 29/01/2018, 20:40:37
RE: openHAB - par gysmovoile - 25/01/2017, 11:40:15
RE: openHAB - par Bricelee - 27/04/2017, 21:05:47
RE: openHAB - par Anolaë - 21/02/2018, 13:54:40
RE: openHAB - par kamigaz - 06/06/2018, 07:52:55
RE: openHAB - par filou59 - 06/06/2018, 10:59:33
RE: openHAB - par Kevlille - 06/06/2018, 16:16:10
RE: openHAB - par Anolaë - 07/06/2018, 20:41:44
RE: openHAB - par Jonathan007 - 12/10/2018, 13:57:46
RE: openHAB - par Kevlille - 12/10/2018, 16:47:19
RE: openHAB - par Kevlille - 03/12/2018, 23:27:59
RE: openHAB - par steph - 04/12/2018, 13:49:01
RE: openHAB - par Kevlille - 04/12/2018, 16:53:51
RE: openHAB - par ContemporaryHouz - 04/12/2018, 17:12:16
RE: openHAB - par Du21 - 04/12/2018, 19:52:48
RE: openHAB - par lepiallou - 07/12/2018, 07:25:07
RE: openHAB - par Kevlille - 17/12/2018, 15:48:02
RE: openHAB - par lepiallou - 17/12/2018, 15:57:04
RE: openHAB - par pollux06 - 17/12/2018, 17:43:57
RE: openHAB - par Kevlille - 17/12/2018, 18:04:28
RE: openHAB - par filou59 - 18/12/2018, 10:01:29
RE: openHAB - par Kevlille - 18/12/2018, 12:28:08
RE: openHAB - par pollux06 - 18/12/2018, 15:15:22
RE: openHAB - par Kevlille - 18/12/2018, 16:21:30
RE: openHAB - par lepiallou - 19/12/2018, 13:43:13
RE: openHAB - par Kevlille - 19/12/2018, 17:25:34
RE: openHAB - par lepiallou - 20/12/2018, 09:53:55
RE: openHAB - par Kevlille - 20/12/2018, 18:36:52
RE: openHAB - par lepiallou - 24/12/2018, 16:00:26
RE: openHAB - par Kevlille - 25/12/2018, 22:48:37
RE: openHAB - par lepiallou - 26/12/2018, 10:27:53
RE: openHAB - par Kevlille - 26/12/2018, 21:03:26
RE: openHAB - par lepiallou - 27/12/2018, 08:55:47
RE: openHAB - par Kevlille - 27/12/2018, 21:52:57
RE: openHAB - par Naf - 26/01/2019, 11:50:16
RE: openHAB - par Naf - 27/01/2019, 11:45:44
RE: openHAB - par filou59 - 27/01/2019, 12:14:49
RE: openHAB - par Naf - 28/01/2019, 15:07:27
RE: openHAB - par tonioa - 28/01/2019, 09:40:53
RE: openHAB - par tonioa - 30/01/2019, 16:51:58
RE: openHAB - par Naf - 28/01/2019, 09:44:54
RE: openHAB - par tonioa - 28/01/2019, 09:51:01
RE: openHAB - par Naf - 28/01/2019, 15:04:00
RE: openHAB - par Naf - 28/01/2019, 17:06:21
RE: openHAB - par filou59 - 29/01/2019, 21:37:44
RE: openHAB - par Naf - 30/01/2019, 08:59:14
RE: openHAB - par Ives - 15/12/2019, 19:29:27
RE: openHAB - par kamigaz - 15/12/2019, 21:19:19
RE: openHAB - par NicNac - 09/01/2022, 17:24:59
RE: openHAB - par NicNac - 20/01/2022, 11:37:40
RE: openHAB - par NicNac - 22/01/2022, 11:36:37
RE: openHAB - par NicNac - 23/01/2022, 11:01:14
