31/10/2014, 14:40:22
vu la documentation que je "n'ai pas produite" !!! il y a surement plein de fonction qui existe que peu de personnes connaissent et utilisable facilement dans plein de cas ...
tu as bien la version actuellement dispo sur le cvs c'est la plus complète et aussi la plus "stable" contrairement a ce que l'on pourrais pensé de la 0.9.2 ...
( faut que je me décide a faire une vrai version "officielle" !!! ...)
pourquoi ne pas vouloir changer de zone avec le même "fond" c'est surement le plus "simple" à faire
sinon tu peux utiliser un widget "Area" avec un object de feedback de type "on/off 1.001"
dans cette "Area" qui va faire une grande partie de ta page tu met les volets par exemples
ajout un objet area_volet et quand celui-ci est a 1 affiche cette area et zéro n'affiche rien
un BP qui va faire changer de valeur ton objet area_volet qui permettra donc d'affiche ou pas cette area
et donc 1 area par "type" de "boutons"
Ah oui sympa ça je n'y avais pas pensé, ni eu le besoin ...
l'idéal sera de faire un widget dédié, il faut un peu de temps et surtout la liste des "actions" possibles
je suppose comme une télécommande "classique" avec les numéros, flèches ... mais du coup il me faudrait un "tableau" avec le nom de la fonction et la requête associée (si tu as ça je suis preneur !!)
sinon unitairement, en attendant
, tu dois pouvoir le faire avec le widget "http request"
en espérant que cela t'aide
Anthony.
Cerize a écrit :Je débute dans KnxWeb donc j’espère que vous n'allez pas trouver mes questions trop bêtesbienvenue, il n'y a pas de questions bêtes
Cerize a écrit :1. J'ai le plan du RDC en page 1 mais je ne souhaites pas avoir tous mes actionneurs (lumières, volet, thermostat etc) en même temps et je ne voudrais pas avoir à changer de page. Je voudrais avoir des boutons de sélections qui fassent apparaître/disparaître les boutons sur mon plan. Je choisi "lumière" et seuls les boutons lumières apparaissent. Es-ce possible ? Si oui comment ?
Cerize a écrit :2. Créer une télécommande XBMC dans KnxWeb
Xbmc peut être piloter par le réseau. J'ai essayé pas mal de choses notamment un bouton HTML. L'ordre part, ça fonctionne, mais le hic c'est que je me retrouve sur une page de retour qui me dit 'ok' en gros. Hors moi je voudrais juste envoyer l'ordre sans avoir la réponse. Ça ressemble à :
http://XBMC@xxx.xxx.xxx.xxx/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","method":"Input.Left","id":1}
Avez-vous des idées à ce sujet ?
Anthony.
