Variable dans LINKNX
#13
> > Qu'envoie le bouton poussoir? ON / OFF? Quelle valeur veux tu donner à
> > ton objet 9.xxx?
> --> Oui bien ça, ON OFF (pour commencer)
Tu n'as pas répondu à la seconde question:
Quelle valeur veux tu donner à ton objet 9.xxx (quelle valeur quand on
reçoit ON et quelle valeur quand on reçoit OFF)?
Donc si je comprends bien tu as une passerelle vers VLC qui est
capable d'interroger la valeur de l'objet 9.xxx et tu voudrais juste
faire une conversion (de ON/OFF vers 0/1 par exemple).
Ca me paraît assez simple, ou alors j'ai pas encore tout compris:
<objects>
<object type="1.001" id="mute_on_off" gad="1/1/42"/>
<object type="9.xxx" id="mute_vlc"/>
</objects>
<rules>
<rule id="mute">
<condition type="object" id="mute_on_off" value="on"
trigger="true" />
<actionlist>
<action type="set-value" id="mute_vlc" value="1" />
</actionlist>
<actionlist type="on-false">
<action type="set-value" id="mute_vlc" value="0" />
</actionlist>
</rule>
</rules>
Jean-François
On Mar 14, 7:03 pm, Casi <yann...@magikdo.com> wrote:
> On 14 mar, 17:47, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:> Bonjour,
> > Je ne comprends pas bien le rapport entre ta question et le sujet? Y
> > en à-t-il un?
> --> Oui, je pense, il s'agit d'un objet fictif (si je peut dire?) il
> n'existe que via LINKNX.
> > ton objet 9.xxx?
> En fait, Actuellement, pour gérer mes Hauts parleurs (réparties dans
> le plafond de certaines pièces) je coupe un fil via une sortie d'un
> TXA206.
> Ces Hauts parleurs sont relié sur plusieurs sorties son du serveur (ou
> linknx est lancé), et le son est diffusé via des instances VLC
> A la place de ça, j'aimerais, via un BP couper le son de l'instance
> VLC (cela se passe via une passerelle)
> Voila pour la petite mise en situation.
> Pour que mon schéma de principe fonctionne, il faut que LINKX soit en
> mesure de recevoir un changement d'état venant d'un poussoir sans
> qu'il y ai besoin d'utiliser une sortie.
> J'espère être assez clair, si ce n'est pas le cas  n'hésite pas à me
> le dire ! Smile
> Possible?
> > Jean-François
> > On 14 mar, 16:46, Casi <yann...@magikdo.com> wrote:
> > > Je me permet de relancer le sujet, Je cherche un moyen de modifier une
> > > valeur de type 9.xxx via un BP sur le bus.
> > > quelqu'un a t-il déjà fait ça?
> > > Cordialement,
> > > Yannick
> > > On 28 fév, 21:08, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote:
> > > > As tu un exemple qui permettrais de faire cela?
> > > > Cordialement,
> > > > Yannick
> > > > Le 28 févr. 2010 à 20:48, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a écrit :
> > > > > Non, pour l'instant la valeur à laquelle est comparé l'objet est une
> > > > > constante fixée dans la règle par le paramètre "value" de la
> > > > > condition.
> > > > > Le seul moyen qui me vient à l'esprit pour comparer 2 objets est
> > > > > d'utiliser un script LUA (disponible à partir de linknx 0.0.1.26)
> > > > > On 28 fév, 20:06, Casi <yann...@magikdo.com> wrote:
> > > > >> Bonjour,
> > > > >> De la même manière est-il possible via un BP sur le bus de modifier
> > > > >> cette valeur?
> > > > >> Cordialement,
> > > > >> Yannick
Variable dans LINKNX - par Casi - 11/02/2010, 21:34:40
Variable dans LINKNX - par jef2000 - 11/02/2010, 22:03:46
Variable dans LINKNX - par Yannick JUPIN - 11/02/2010, 22:14:09
Variable dans LINKNX - par Casi - 11/02/2010, 23:52:55
Variable dans LINKNX - par Casi - 12/02/2010, 00:16:39
Variable dans LINKNX - par Casi - 28/02/2010, 20:06:55
Variable dans LINKNX - par jef2000 - 28/02/2010, 20:48:17
Variable dans LINKNX - par Yannick JUPIN - 28/02/2010, 21:08:29
Variable dans LINKNX - par Casi - 14/03/2010, 16:46:33
Variable dans LINKNX - par jef2000 - 14/03/2010, 17:47:21
Variable dans LINKNX - par Casi - 14/03/2010, 19:03:23
Variable dans LINKNX - par Energy01 - 14/03/2010, 21:03:11
Variable dans LINKNX - par jef2000 - 15/03/2010, 12:48:17
Variable dans LINKNX - par Yannick JUPIN - 15/03/2010, 13:21:54
Variable dans LINKNX - par jef2000 - 15/03/2010, 13:48:24
Variable dans LINKNX - par marc.assin - 15/03/2010, 13:52:00
Variable dans LINKNX - par Yannick JUPIN - 15/03/2010, 13:54:04
