15/03/2010, 13:21:54
Le 15 mars 2010 à 12:48, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit :
>>> Qu'envoie le bouton poussoir? ON / OFF? Quelle valeur veux tu
>>> donner Ã
>>> ton objet 9.xxx?
>> --> Oui bien ça, ON OFF (pour commencer)
> Tu n'as pas répondu à la seconde question:
> Quelle valeur veux tu donner à ton objet 9.xxx (quelle valeur quand
> on
> reçoit ON et quelle valeur quand on reçoit OFF)?
-- n'importe 1 ou 0 me suffit
> Donc si je comprends bien tu as une passerelle vers VLC qui est
> capable d'interroger la valeur de l'objet 9.xxx et tu voudrais juste
> faire une conversion (de ON/OFF vers 0/1 par exemple).
> Ca me paraît assez simple, ou alors j'ai pas encore tout compris:
-- en fait esque l'on peut attribuer une adresse de groupe a un poussoir
Exemple lorsque l'on appuis sur la touche 1 dun poussoir definis on
envois on a l'objet 9.xxx ?
> <objects>
> <object type="1.001" id="mute_on_off" gad="1/1/42"/>
> <object type="9.xxx" id="mute_vlc"/>
> </objects>
> <rules>
> <rule id="mute">
> <condition type="object" id="mute_on_off" value="on"
> trigger="true" />
> <actionlist>
> <action type="set-value" id="mute_vlc" value="1" />
> </actionlist>
> <actionlist type="on-false">
> <action type="set-value" id="mute_vlc" value="0" />
> </actionlist>
> </rule>
> </rules>
> Jean-François
> On Mar 14, 7:03 pm, Casi <yann...@magikdo.com> wrote:
>> On 14 mar, 17:47, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:> Bonjour,
>>> Je ne comprends pas bien le rapport entre ta question et le sujet? Y
>>> en à -t-il un?
>> --> Oui, je pense, il s'agit d'un objet fictif (si je peut dire?) il
>> n'existe que via LINKNX.
>>> donner Ã
>>> ton objet 9.xxx?
>> En fait, Actuellement, pour gérer mes Hauts parleurs (réparties d
>> ans
>> le plafond de certaines pièces) je coupe un fil via une sortie d'un
>> TXA206.
>> Ces Hauts parleurs sont relié sur plusieurs sorties son du serveur
>> (ou
>> linknx est lancé), et le son est diffusé via des instances VLC
>> A la place de ça, j'aimerais, via un BP couper le son de l'instance
>> VLC (cela se passe via une passerelle)
>> Voila pour la petite mise en situation.
>> Pour que mon schéma de principe fonctionne, il faut que LINKX soit
>> en
>> mesure de recevoir un changement d'état venant d'un poussoir sans
>> qu'il y ai besoin d'utiliser une sortie.
>> J'espère être assez clair, si ce n'est pas le cas n'hésite pas Ã
>> me
>> le dire !
>> Possible?
>>> Jean-François
>>> On 14 mar, 16:46, Casi <yann...@magikdo.com> wrote:
>>>> Je me permet de relancer le sujet, Je cherche un moyen de
>>>> modifier une
>>>> valeur de type 9.xxx via un BP sur le bus.
>>>> quelqu'un a t-il déjà fait ça?
>>>> Cordialement,
>>>> Yannick
>>>> On 28 fév, 21:08, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote:
>>>>> As tu un exemple qui permettrais de faire cela?
>>>>> Cordialement,
>>>>> Yannick
>>>>> Le 28 févr. 2010 à 20:48, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a écrit :
>>>>>> Non, pour l'instant la valeur à laquelle est comparé l'obj
>>>>>> et est une
>>>>>> constante fixée dans la règle par le paramètre "value" de la
>>>>>> condition.
>>>>>> Le seul moyen qui me vient à l'esprit pour comparer 2 objets est
>>>>>> d'utiliser un script LUA (disponible à partir de linknx 0.
>>>>>> 0.1.26)
>>>>>> On 28 fév, 20:06, Casi <yann...@magikdo.com> wrote:
>>>>>>> Bonjour,
>>>>>>> De la même manière est-il possible via un BP sur le bus
>>>>>>> de modifier
>>>>>>> cette valeur?
>>>>>>> Cordialement,
>>>>>>> Yannick
>>> donner Ã
>>> ton objet 9.xxx?
> on
> <objects>
> </objects>
> <rules>
> <rule id="mute">
> trigger="true" />
> <actionlist>
> </actionlist>
> </actionlist>
> </rule>
> </rules>
> Jean-François
>>> en à -t-il un?
>>> donner Ã
>>> ton objet 9.xxx?
>> ans
>> TXA206.
>> (ou
>> en
>> me
>> le dire !
>> Possible?
>>> Jean-François
>>>> modifier une
>>>> Cordialement,
>>>> Yannick
>>>>> Cordialement,
>>>>> Yannick
>>>>>> et est une
>>>>>> condition.
>>>>>> 0.1.26)
>>>>>>> Bonjour,
>>>>>>> de modifier
>>>>>>> cette valeur?
>>>>>>> Cordialement,
>>>>>>> Yannick
