19/11/2014, 16:46:34
Après avoir finis de configurer les fonctions basic ON/OFF lumière, OUVRE/FERME volet, je souhaite faire des choses un peu plus complexes et utiles.
Je vous explique donc mon soucis : J'ai 2 enfants qui malgré les veilleuses qu'ils ont dans leur chambre, aiment avoir la lumière du couloir qui reste allumée le temps qu'ils s'endorment.
Donc j'aimerais pouvoir faire un truc dont le résultat ressemblerai à cela :
• Fonctionnement normal : 1 bouton allume/éteint la lumière
• Fonctionnement le soir venu : j'active un autre bouton qui déclenche une tempo qui éteindra la lumière au bout de 30 minutes
J'en arrive donc au problème de la tempo, j'ai l'option disponible sur l'actionneur, mais dans ce cas, elle sera active à chaque fois que l'actionneur reçoit l'info OFF.
J'ai pensé utiliser 2 sorties sur la meme lumière et bidouiller un truc là-dessus, mais je ne suis pas sur que ca soit réalisable et c'est sans doute un peu riche pour la fonction souhaitée.
Peut-on programmer des tempo ailleurs dans ETS. Je n'ai pas vu de tempo sur mes inter avant d'envoyer l'info.
Je dispose des éléments suivants
• Inter : Eelectron minipad 8 boutons
• Actionneur (sur lequel est cablé la lumière pour l'instant) MDT AKS 2016.02
• Autre actionneur : Zennio maxinbox16
Merci d'avance pour vos retours
Olivier
Olivier
